Afgelopen vrijdag zou ik dus met de trein van mijn werk in Hoorn terug naar Enkhuizen, maar reed er geen enkele trein meer. Een geestelijk minder begaafde vrachtwagenchauffeur had een caravan bovenop/in een vrachtwagen geladen en de bovenleiding kapot getrokken.
De Hanomag stoomlok van de Stoomtram Hoorn-Medemblik heeft de gestrande trein weer teruggetrokken.
http://www.onswestfriesland.nl/2015/nie ... enkarspel/
Zelf was ik een half uurtje later thuis, dus dat viel alleszins mee, de bussen waren prima geregeld, dus dat is wel een complimentje waard... :)
Dat Hanomag blijft er toch een beetje in zitten
Hanomag stoomlok trekt Koploper
Re: Hanomag stoomlok trekt Koploper
En ik was dus de machinist van de koploper (icm)
Ik werd getrakteerd op een vuurwerk show pal voor mijn neus. Een grote rotklap waarvan ik drukgolf voelde, en een vlamboog die mijn hele cabine omhulde. De stenen waarop de bielzen liggen waren gesmolten Door de vlamboog die de bovenleiding veroorzaakte Door het zwiepen. Bielzen in de fik, slagboom als boter doorgesmolten, de paal waar de slagboom op staat aan de voet finaal doorgebrand en de rails gelijk een stuk beroerd laswerk finaal verkloot.
Lust u nog peultjes..
Toine
Toine
Sodeju, Toine, je maakt wat mee zo!
Dat kun je wel zeggen ja. Ik hoop voor die oudijzer boer dat ie goed verzekerd is. Zeker nadat ie doorgereden is toen hij de bovenleiding naar beneden trok.
Toine
Toine
Zal denk ik wel de eerste oud-ijzerboer zijn die koper laat liggen...!
