eettafel aan de muur vastmaken
- nawm
Ik wil onze eettafel aan de muur vastmaken. Hij staat op twee poten en hangt aan de muur. Bijkomend probleem is dat we de tafel op 2 plaatsten willen gebruiken. Met de lange en met de korte kant tegen de muur. Kortom hij moet makkelijk los te maken zijn, maar de verbinding met de muur moet ook stevig zijn: ik gebruik de tafel als opstapje om via het dakluik op het dak te klimmen.
Dus wie weet een andere klem/schroef/hang-verbinding om mijn tafel stevig aan de muur te maken maar ook weer eenvoudig los te maken met zo min mogelijk haken en ogen.
Re: eettafel aan de muur vastmaken
je hebt ook van die plankstrips , aluminium profielen die als het ware de plank aan de muur houden zonder winkelhaken , als je die gebruikt en je gebruikt er een spanhaak ( om je blad in het profiel te fixeren) bij die je op langs en dwars kan aanhaken , natuurlijk is het geen plank maar een tafelblad dus je gebruikt ook poten aan de andere kant , mijn tafel heeft één poot en een spanklem met profiel aan de rand /muur ( de poot valt ook in een verdiept holletje in de vloer )
- nawm
Bedankt voor de tips. Hij zit/staat lekker stevig.
