Gegroet alwetende,
Om mijn vrouw en dochter zo veel mogelijk in de watten te leggen zodat ze zo lang mogelijk meerijden loop ik met het idee te wikken en te wegen om drie stoelen op rij te plaatsen ipv een bestuurders stoel en bijrijdersbank. De tussenwand gaat er toch uit dus zou de middelste stoel iets naar achter geplaatst kunnen worden ivm handrem en versnellingspook...wat denkt U...
penny for your thoughts...
2 stoelen ipv bijrijdersbank (508 ex ambu)
Alles is te maken...
Re: 2 stoelen ipv bijrijdersbank (508 ex ambu)
je moet in elk geval niet te veel ideeen hebben even de handrem en pook te veranderen , ik heb omdat ik geen zijdeur in de bak rechts heb de bijrijdersstoel ook wat naar achter gezet en zo de doorloop mogelijk gemaakt ( dus geen bankje)
je moet in elk geval niet te veel ideeen hebben even de handrem en pook te veranderen , ik heb omdat ik geen zijdeur in de bak rechts heb de bijrijdersstoel ook wat naar achter gezet en zo de doorloop mogelijk gemaakt ( dus geen bankje) maar ook meer naar het midden van de bus
- Arno Z
Ik heb de handrem van een W124 in/onder het dashboard gezet. En daarmee de ruimte van de handrem vrij gemaakt.
Naast de stoel is er daardoor ruimte voor een bank van een Sprinter, met 2 behoorlijke zitplaatsen.
De stoel en banken zijn draaibaar.
ik vind dat een prima optie , maar niet iets wat je even doet , je moet wel een beetje monteur zijn en technisch aangelegd , geen kwitfit monteur zeg maar . dat veranderd niet waar de pook staat als een verdwaalde lantarenpaal , of heb je de schakelbende van een vito aangepast en ingebouwd ?? , compliment voor de handrem .
Hey Mannen,
De handrem verplaatsen is een optie ja...eentje om eens over na te denken...
De bus staat niet aan huis moet binnenkort maar eens gaan kijken en meten wat er mogelijk is...
Alvast dank voor de inspiratie!
