speling schakelmechanisme
Geplaatst: 23 apr 2016, 15:01
Op mijn MB410 uit '86 heb ik laatst het onderste busje (het "lager") van de versnellingspook vervangen. Dit scheelt heel veel in het gevoel van de pook, dus ben er heel blij mee.
Ik hoopte dat ook de achteruitrijlichtschakelaar (mooi woord) het dan weer zou doen, omdat de "kom" waar de pook in beweegt, dan een grotere slag/beweging maakt.
Helaas is dit niet het geval. Het achteruitrijlicht brandt alleen als ik de pook naar voren duw als hij in zijn achteruit staat. Ik heb het nu voor de apk opgelost door het pennetje in de schakelaar te vervangen voor een pennetje die twee mm langer is, maar eigenlijk zou het gewoon moeten werken zoals het ontworpen is.
Mijn bus heeft nog geen 50.000 gelopen, dus ik vraag me af of het mechanisme echt versleten kan zijn. Wel heb ik gezien dat er flink wat speling zit op de as die van dat "kommetje" waar de pook in beweegt, naar de schakelarmpjes op de zijkant van de bak gaat.
Hoe is dat gelagerd? Is daar wellicht ook een nylon ring/lager gebarsten en verdwenen? Of kan het toch slijtage zijn en moet er meer vernieuwd worden?
