Aanleggen water systeem
Geplaatst: 14 apr 2022, 15:15
door peterenmamiko
Ik moet een uitgebreid watersysteem aanleggen in een camper. freshwater tanks, voor en na filters, water verwarming, 3 tappunten. Ik zou graag advies hebben over welke leiding en koppelingen ik het best kan gebruiken. Het is belangrijk dat er geen lekkages gaan ontstaan. Ik hoor graag van jullie.
Re: Aanleggen water systeem
Geplaatst: 20 apr 2022, 12:54
door Jeroen_Hanomaf
Hoi Peter,
Dat is wel een erg algemene vraag, als je wat meer informatie geeft over je eisen/wensen kan iemand je vast verder helpen. Bijvoorbeeld en dompel- of drukpomp kan al een behoorlijk verschil maken.
Mijn installatie is niet zo uitgebreid, ik heb zelf 4 jerrycans met een dompelpomp in het keukenkastje, maar er zullen er genoeg zijn die een omvangrijkere installatie hebben of hebben gehad en je kunnen adviseren.
Geplaatst: 21 apr 2022, 14:11
door peterenmamiko
Hierbij wat meer informatie. Er wordt inderdaad gebruik gemaakt van een drukpomp. Vanwege de te gebruiken filters, zal het een hogedrukpomp moeten zijn, die na de filters teruggebracht wordt naar ca. 2 bar. Ik wil het liefst gebruik maken van dunne leidingen om zo het aantal liters warmwater, dat in de leidingen blijft staan en verloren gaat bij vraag naar warmwater, te verkleinen. Om lekkage te voorkomen zou ik hele goede kwaliteit connectoren willen gebruiken.
