zuinige, niet te diepe en vooral stille compressor koelkast
Hanomaad
Bericht door Hanomaad » 25 apr 2018, 23:06
Er is hier al e.e.a. geschreven over koelkasten, maar we zijn weer een paar jaar verder.
Ik ben aan het denken over welke koelkast ik ga nemen. Gekeken naar de Dometic CRX110, op 24V. Enorm duur, maar heeft een variabele compressorstand waardoor ie stil kan draaien (zeggen ze).
Of een 230V A+++ met een omvormer die automatisch aan gaan wanneer nodig. Weet iemand een geschikt model dat niet dieper is dan 58cm, die A+++ is en ook nog eens vrij stil? Mag wel vrij hoog zijn, max ~95cm.
Hanomag F40 - 1974. MB 508 ex-polizei - 1986.
Re: zuinige, niet te diepe en vooral stille compressor koelkast
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 27 apr 2018, 20:03
Ik moet even nameten, maar volgens mij is mijn Excuisit KS16 A+++ koelkast 57cm diep. Zal morgen even meten als ik er aan denk. Wat me wel opviel is dat de opgegeven maat bij Coolblue op de site van de bovenkant is, en de bolling van de deur wat verder uitsteekt. Past bij mij wel, maar daardoor wel 5cm minder gangpad (wat toch al vrij smal was). Er was er ook nog één van Liebherr met vergelijkbare specs, nog 1 dB stiller, maar ruim 400 euro t.o.v. de 230 ofzo die ik voor de Excuisit betaalde vorig jaar. (en voor die paar weken paar jaar....)
Volgens het boekje van mijn Victron Multiplus zit er "belastingdetectie" op waarbij bij minder als 40W de omvormer in standy gaat, en bij meer als 100W weer aan. (de waardes zijn te programmeren staat erbij)
Helaas nog druk bezig, dus nog geen praktijkervaring, die komt na de zomer! :)
Groeten
Hanomaad
Bericht door Hanomaad » 27 apr 2018, 20:06
Bruikbare info, dankjewel! Ik ga even googlen.. Een Victron had ik ook al in gedachten, om die stand-by stand inderdaad. Hoeveel is de koelkast die je hebt nu in totaal inclusief de deur qua diepte?
https://www.koelkaststore.nl/product/75 ... 16-1a.html
Is inderdaad niet duur. En nog een vriesvak ook.
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 27 apr 2018, 20:16
Ga ik even meten, ik heb die zonder vriesvak trouwens, die is nog zuiniger met energie en vriesvak gebruikten we toch al nooit. Type is ook een KS16, maar iets ander volgtype -kan ik ook nog wel even naar kijken als je wilt.
Hanomaad
Bericht door Hanomaad » 27 apr 2018, 20:17
die ander heb ik ook gezien, maar ik wil per se een vriesvak.
Meten is weten, dankjewel!
Bericht door Anton » 28 apr 2018, 10:24
Ik heb zo een koelkast met vrieskast: waardeloos...
Je kunt er amper ijsblokjes in maken laat staan wat invriezen , heeft 0 sterren.
Ik heb nu een andere gekocht met 4 sterren vriesvak.
De eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat ie wel prima koelt, hij haalt makkelijk 4 graden in de koelruimte.
Maar voor € 120.00 kun je ook niet alles verwachten...
Bericht door Anton » 28 apr 2018, 10:25
Ik zie dat ik een jaar te laat ben...
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 09 mei 2018, 19:57
Sorry, ben inmiddels al vaker bij de bus geweest maar compleet vergeten te meten... :(
Heb een herinnering in mijn telefoon gezet dat ik dat morgen ff doe...
Hanomaad
Bericht door Hanomaad » 09 mei 2018, 21:37
Dankjewel :) ik ben inmiddels zo ver dat ik de huishoud accu's onder de bus heb hangen in een kist tussen het diff en het achterwiel. Past allemaal precies. 2 x 180Ah. Flink freempje voor gelast want de boel moet er natuurlijk wel onder blijven hangen. Scheelt weer een hoop ruimte ergens in het woongedeelte en de bus hangt een beetje naar voren op z'n veren, dus kan nu hopelijk weer wat gelijker komen. Ik heb ook een Victron 24/800 binnen, waar dan de 230V koelkast op komt.
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 13 mei 2018, 19:55
Afwijking viel mee, 57,5cm in totaal met deur. Ik heb wel de kunststof bovenplaat eraf gesloopt, scheelt weer een centimeter kasthoogte en heeft toch geen functie.
Zorg wel dat de deur ver genoeg open kan, anders wil de groentela er heeeel slecht in -vraag me niet hoe ik dat weet... :red:
Groeten en succes met bouwen :)
Hanomaad
Bericht door Hanomaad » 13 mei 2018, 20:02
Top, dankjewel. Dat zou net moeten gaan passen allemaal!
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 16 mei 2018, 09:02
Graag gedaan -houd er wel rekening mee dat de koelkast nog wat warmte kwijt moet en dus niet helemaal strak tegen de wand aan kan komen. De kromming van de wand had je vast al rekening mee gehouden :)
Hanomaad
Bericht door Hanomaad » 24 mei 2018, 12:52
ja er is zowieso nog wat ruimte over, en ik maak een ventilator die naar de zijkant van het keukenblok opent.
