Spotgoedkoop van 24V -> 12V maken
Ik lees regelmatig op het forum dat medecamperaars een 12V systeem hebben in hun 24V camper.
Het omzetten van 24V naar 12V vraagt de nodige aanpassingen en maakt het elektrische systeem nodeloos ingewikkeld en duur.
De ware reden om dit zo te handhaven lijkt mij onwetendheid over de nieuwe spotgoedkope technologieën.
Het is nergens meer voor nodig een 12V systeem in je camper te hebben, 230V is veel eenvoudiger en nog veel goedkoper ook, hier is reeds uitgebreid over geschreven.
Voor de zwakstroom fanaten met een 24V camper, bijna alles is nu ook in 24V verkrijgbaar. Voor die paar apparaten die niet in 24V verkrijgbaar zijn zijn er tegenwoordig voor minder dan €1,- (één euro), gratis thuisbezorgd, een 75W (3A) "DC to DC converter" verkrijgbaar.
24V aansluiten op "in" en aan het schroefje draaien tot je 12V op "out" hebt.
http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Co ... 20d5616b59
Laatst gewijzigd door paulv op 25 aug 2013, 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Spotgoedkoop van 24V -> 12V maken
Grappig ding, als je de instelpotmeter er af haalt (dat blauwe blokje) en vervangt door een losse potmeter kun je er een mooie regelbare voeding van maken voor bv een ventilator.
Dat lijkt me een handig dingetje om de dak ventilator van mn ex-ambu te regelen. gemeten kwam ik op max 1A uit, dat kan dit dingetje aan zie ik.
Op 24volt is dat ding een orkaan waar mn (resterende) haren van wapperen!.
Ik heb eerder een PWM dimmer gebruikt maar toen ging de ventilator enge geluiden maken.
Die potmeter is 10k :P (w 103 potentiometer = 10k).
- Berthil
Je kunt ze ook gebruiken om een 12V aanhanger stopcontact te maken op je 24V camper. Voor elke pool zo'n stepdown convertertje, want ze zijn toch maar 1 euro per stuk, daarvoor kun je niet gaan prutsen met relais enzo.
Op een andere site kwam ik deze specs tegen:
LM2596 DC Step-Down Verstelbare Converter Power Module
Eigenschappen:
Dit is high performance DC naar DC Step Down Verstelbare Voedingsmodule
Op basis van goed kwon LM2596 Switching Regulator.
Ingangsspanning: 4.5-35V
Voltage van de output: 1.25-30V (instelbaar)
Uitgangsstroom: nominale stroom 2A, maximaal 3A (moeten koellichaam toe te voegen),
Als het uitgangsvermogen van meer dan 15 W, de voorgestelde gecombineerde opwekking van warmte zinken
Omzettingsrendement: Tot 92% (uitgangsspanning hoger, hoe hoger het rendement)
Schakelfrequentie: 150KHz
Gelijkrichter: niet-synchrone rectificatie
Module Eigenschappen: Niet-geïsoleerde step-down module (buck)
Kortsluitbeveiliging: stroombegrenzing, omdat het herstel van
Bedrijfstemperatuur: Industriële kwaliteit (-40 tot +85) (uitgangsvermogen 10W of minder)
Vollast temperatuurstijging: 40
Spanningsregeling: ± 0,5%
Laad regelgeving: ± 0,5%
Dynamische respons snelheid: 5% 200uS
Grootte: 49 H x 23.5L x 12,5 WMM (met potentiometer)
Output rimpel:
Input 24V Output 12V 3A 120mV (MAX)
Input 12V Output 5V 3A 60mV (MAX)
Verpakking
Gloednieuwe 100%
10 x LM2596 DC-DC Step Down Verstelbare Voedingsmodule
Dus bij 3 ampère moet er een koellichaam gebruikt worden, bij 2 ampère 12 volt (24 watt) is er niets nodig.
Eigenschappen:
Output rimpel:
Verpakking
Gloednieuwe 100%
Oja dit is de site:
http://nl.aliexpress.com/item/10pcs-LM2 ... 02654.html
Staat wel meer leuks op.
Oja dit is de site:
- De Rooie Reus
Gelukkig is het koellichaampje ook maar € 0,86. Daar kun je geen risico voor lopen!!
http://www.ebay.com/itm/New-High-Qualit ... 0552779832?
Ik had wel gezocht maar niet gevonden, heb dus besteld.
Bedankt voor het plaatsen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
