Pagina 2 van 2
Re: Compressor koelkast
Geplaatst: 26 jun 2017, 10:01
door Toine
Welk merk en type als ik zo vrij mag zijn Anton ?
Toine
Geplaatst: 26 jun 2017, 12:49
Onderstaand de gegevens van mijn koelkast.
Ik heb deze gebruikt gekocht wegens overcompleet, hij was schoon gemaakt met een zeer agressieve stof die de thermostaat aan getast heeft deze ging stuk, het balgje was lek.
Ge-informeert bij de onderdelen man; en nieuwe zou € 49.95 kosten bijna de helft van een nieuwe....
Dus deze besteld bij Alipres Chinakoste daar incl verzenden 2.5 euro, ik heb hem ingeregelt op mij koelkast en nu functioneert ie weer goed.
Exquisit KS 102 RVA+ specificaties
Belangrijkste specificaties
Zoek producten op basis van specificatie
Koelvriescombinatie
Inbouw / vrijstand
Vrijstaand
Uitvoering
Tafelmodel
Kleur
Wit
Energieklasse
A+
Alle specificaties sluiten
Ontwerp
Koelvriescombinatie
Inbouw / vrijstand
Vrijstaand
Uitvoering
Tafelmodel
Deurscharnier bij aanschaf
Rechts
Draairichting deur aanpasbaar
Kleur
Wit
Koelkast
Inhoud koelkast
102 l
Aantal koellades
1
Aantal koelplanken
3
Energie/Milieu
Energieklasse
A+
Theoretisch energieverbruik op jaarbasis
113,9 kWh
Vermogen
70 W
Klimaatklasse N (16-32 °C)
Geschatte energiekosten per jaar (bij € 0,23 / kWh)
€ 26,20
Productcodes
Merk
Exquisit
Productnaam
KS 102 RVA+
EAN code
4016572008784
Toegevoegd aan prijsvergelijker
donderdag 9 april 2015
Geplaatst: 26 jun 2017, 12:58
Dit koelkastje word onder verschillende merknamen aangeboden, ook de prijzen zijn zeer verschillend.
Je kunt ze het meest herkennen aan het vriesvakje en de plaats van de thermostaat.
Ik heb deze nu eenmaal maar moet ik een andere kopen zal dit niet mijn eerste keus zijn.
Geplaatst: 26 jun 2017, 13:26
door Toine
Grinn.....ik bedoelde eigenlijk de led-tv Anton.
Toine
Geplaatst: 26 jun 2017, 14:46
Geen probleem, het is een Salora 19 LED7000T 220 240 volt 45 watt.
Geplaatst: 26 jun 2017, 17:19
door Toine
Toine
Geplaatst: 01 jul 2017, 10:10
Danny dat is geen probleem.
het schijnt dat een oude versie van Braun elek. tandenborstels daar niet tegen konden maar daar hoor je niets meer over.
De elek tandenborstel(oral B) werkt er op net als thuis.
Geplaatst: 02 jul 2017, 11:13
door De Rooie Reus
Ik zie op ons forum wel uitleg dat je een zekering tussen accu en omvormer moet plaatsen maar ik heb graag houvast: als je omvormer 1000/2000W en de aansluitwaarde van de koelkast is 70W wat is dan een waarde waarmee je veilig op weg kunt? In mijn voorraaddozen heb ik nog 2 mega Littelfuse van 100A, te hoge waarde?
Bij Ebay Duitsland bestel ik een spannungswandler met reine Sinuswelle met die waarden omdat het etwas billiger ist (Hollander) terwijl je toch de Europese klantbescherming krijgt. Ik vind de 12V-snoeren echter aan de dunne kant dus ik wil er dikkere tussen zetten. Heeft dat invloed op de zekeringwaarde?
Ik hoor het graag van jullie.
Geplaatst: 02 jul 2017, 12:15
70 watt is normaal 70:12=6 ampère, het venijn zit um in de staart,; de opstartstroom is wel het 10voudige, duurt heel eventjes.
Vandaar de vuistregel 10 maal de aansluitwaarde.
Ik zelf heb mijn accu's verbonden met 16 mm kwadraat.
Op mijn schip had ik er ook een tussen, als je een zekering hebt zet hem er dan tussen.
Dus die 100 ampère zekering kan er tussen, als de draden te dun zijn voor die stroom dan gaan die het het eerst in de hens, dikker is beter ook met het oog op spanningsverlies.
Die honderd ampère is goed voor 1200 watt.
De omvormers zijn 1000 wat continu maar die 2000 watt leveren ze maar enkel (milie) seconden.
Geplaatst: 02 jul 2017, 12:18
door De Rooie Reus
Wederom bedankt Anton.
Geplaatst: 07 jul 2017, 14:52
door De Rooie Reus
Deze heb ik inmiddels binnen
http://www.ebay.co.uk/itm/182340027068 en vanmiddag wordt de Inventum KV501 gebracht.
Ik heb er te weinig verstand van dus ik ben benieuwd.
Van het Chinese apparaat viel me op dat de manual in drie talen voor wat betreft Engels en Duits foutloos geschreven was. Met daarin tabellen met lengtes en diktes bij bepaalde continue last. Ook dat je de doos nog even moet bewaren voor het geval dat.
Geplaatst: 07 jul 2017, 16:10
Die krijgt de koelkast echt wel aan het draaien.
Maar je had ook toegekund met een gemodificeerde sinus omvormer, maar een pure sinus is ook niet weg.
Wat neemt deze op in standbay?
Geplaatst: 07 jul 2017, 17:07
door De Rooie Reus
Ik zag bij de specificaties op ebay dat het < 0,8 ampère zou zijn. Ik weet niet of dat wishfull thinking is.
Geplaatst: 07 jul 2017, 17:55
Hoi
Gewoon afwachten,
Geplaatst: 08 jul 2017, 21:46
door De Rooie Reus
Werkt perfect, zonder brom.
Geplaatst: 09 jul 2017, 08:07
Goed om te horen dat alles weer in orde is.
veel plezier met je nieuwe koelkast!
