he dubbelluchters
ik ben bezig met het inbouwen van een tweepits gastoestel. eerst even met zeep gekeken of er geen lek in de aansluitingen zit. en toen de fik erin.
nou doet ie het prima totdat ik de knop loslaat. als ik hem indruk en opendraai vlamt ie heel netjes. laat ik los gaat ie uit, ook als ik hem langere tijd ingedrukt hou. wie weet hoe dit komt en kan me uitleggen hoe ik straks tijdens het koken twee handen vrij heb.
het is trouwens een gasstel uit ommenabij 1980. had je toen al vlambewaking?
David
gasfornuis
- Roger 1100
bimetaal
Hoi David,
Wat volgens mij een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn:
Als het goed is zal er een bimetaal in zitten als beveiliging (net als bij een geiser). Normaal gesproken behoor je de knop inderdaad een tijdje ingedrukt te houden totdat het bimetaal door de warmte verbogen is en je de knop dus los kunt laten en beide handen vrij hebt om te koken. Waarschijnlijk zal er dus iets niet in orde zijn met het bimetaal.
Roger
Roger
Carpe Noctem.
- Bert Steenhuis
Thermokoppel stuk.
Hallo david,
Het kan bijna niets ander zijn dan het reeds genoemde"bimetaal" en dat heet "thermokoppel".
Meestal is het gemakkelijk te vervangen en is voor de nog gangbare gas-toestellen bij de caravan en of camper zaken gewoon verkrijgbaar/bestelbaar en anders hebben ze wel een univeseel of een ander passend type.
Groeten Bert Steenhuis.
- David 1046
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
