Ik heb een Truma gaskachel met een probleem:
Als je de knop naar "0" draait dient de waakvlam te doven en de kachel dus uit te gaan. Op de voor mij onverklaarbare wijze gaat de waakvlam niet uit. Ik draai nu de hoofdkraan naar de kachel dicht. Is voorlopig een oplossing om toch weg te kunnen gaan met onze camper. Heeft iemand ervaring met dit probleem en eventueel de oplossing?
Ik heb deze vraag ook uitstaan op camperforum.nl. Hier is wel op gereageerd, maar ik heb nog geen afdoende tip ontvangen.
Kachelwaakvlam gaat niet meer uit.
LMC 6500.
"Op het eind zijn het niet de jaren die tellen in je leven maar het leven in de jaren."
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Re: Kachelwaakvlam gaat niet meer uit.
Meest waarschijnlijk is het dat er iets met de knop mis is waarmee je de kachel egelt,en dan speciaal de functie waarmee je hem bij het aanstekend bediend. Meestal is dat het ingedrukt houden van deknop, als die niet terugveert dan zou dit kunnen ontstaan.
Is wel afhankelijk van het systeem dat is gebruikt
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
