Eberspacher wordt niet warm
Geplaatst: 29 mei 2016, 11:32
door Mrtnski
Hoi collega's
Ik heb een probleem met mijn Eberspacher D7L in mijn Mercedes 609D-KA
Dit is de situatie:
- Hij gaat aan
- het brandstofpompje slaat aan
- de relais werken
- de bougie vonkt
Dus volgens mij doet alles het, maar hij wordt niet warm?????
Heeft iemand enig idee?
Groepjes,
Martijn.
Re: Eberspacher wordt niet warm
Geplaatst: 29 mei 2016, 15:34
door Yoni
Een D7 heeft geen bougie die vonkt hoe ben je tot die constatering gekomen,
Het pompje tikt maar komt er ook diesel uit?
Als er diesel uit komt word de gloeiplug dan wel aangestuurd?
Zoja schroef de gloeiplug er uit en kijk eens op die snel en volledig opgloeid, is het brandergaas nog heel?
Rookt de kachel bij het opstarten?
Geplaatst: 29 mei 2016, 18:45
door Mrtnski
Yoni,
Ik ben tot die constatering gekomen door de bougie eruit te halen en te kijken of hij vonkt, en dat doet hij.
het is dus wel degelijk een bougie, en geen gloeiplug!
Misschien heb ik geen D7, enig idee wat ik dan wel heb?
Ik geloof wel dat het pompje diesel produceert ja, maar kan dit nog even dubbel checken.
De bougie (geen gloeiplug) wordt aangestuurd, en zit een soort korf met gaten omheen die intact is.
De kachel rookt niet bij het opstarten.
Geplaatst: 29 mei 2016, 20:30
door Joske
Beste,
Ik denk dat ontstekingsbougie's enkel gebruikt worden in benzine aangedreven toestellen, in een diesel is het altijd een gloeikaars.
https://www.brickwerks.co.uk/glow-plug- ... etrol.html
Joske
Geplaatst: 29 mei 2016, 22:37
door Yoni
Ik vind deze gloeiplug
http://www.ebay.de/itm/Bosch-0986257009 ... 7675.l2557
ook geschikt voor benzine maar met een vonk ontsteek je de diesel niet dus de vraag rest of het gloei spiraal nog werkt
Geplaatst: 30 mei 2016, 09:18
door Mrtnski
Hoi allemaal.
Dit is exact de plug die erin zit, maar die vonkt bij het opstarten van de kachel precies zoals een bougie vonkt??!?!!!????
Geplaatst: 30 mei 2016, 09:23
Even de de specs gekeken, neemt 10 ampere op bij 11 volt.
Het is dus een gloeiplug!
Dat ie vonkt komt dat ie gebroken is dus vervangen.
Geplaatst: 30 mei 2016, 09:30
door Yoni
Je ziet ook duidelijk het gloei spiraal bij die pluggen
Geplaatst: 30 mei 2016, 09:31
door Mrtnski
YAY!!!!
Ik ga er een bestellen!!!
Tot zo ver SUPER bedankt allemaal!!!!!
Ik hou jullie op de hoogte!!!!!
