achterdeuren camper vervangen door vast paneel
Ik wil de roestige en beschadigde achterdeuren van mijn Ford Transit camper uit 1990, vervangen door een vast paneel. Ik denk aan een sandwichpaneel. Daarin dan een paar service luiken en een raam monteren.
Met name de stijfheid van de carrosserie (verhoogd dak) baart me zorgen, evenals het waterdicht verlijmen van de plaat in de sponning van de deuren.
Mijn vraag is of er iemand is die hier al ervaring mee heeft.
- Wim
Re: achterdeuren camper vervangen door vast paneel
Bij mijn VW LT heb ik de achterdeuren vervangen voor een sandwich paneel .
Ik heb daarvoor een plaat Aerolam gebruikt .
Aerolam is een sandwich paneel wat in de vliegtuig bouw wordt gebruikt .
Die lag bij m'n werkgever in de weg , dus nu is ie weg
Ik heb 'm er in gelijmd met een polymeerkit , het is nogal een tijdje terug , de kit die ik toen gebruikte was Bison one for all .
Ik heb lage achterdeuren dus ik kan niets zeggen over de stijfheid van een achterpartij met hoge deuren .
Maar je zou desnoods een diagonaal kruis in de opening kunnen maken .
Groeten Wim
Hallo Wim,
Bedankt voor je raad. Is al een geruststelling dat de plaat er niet zal uitvallen als ik die lijm.
En inderdaad een kruis plaatsen zal de stevigheid waarschijnlijk garanderen. Ik ga na het seizoen ermee aan de slag. Ik zal het resultaat laten zien op dit forum. (hoop ik)
Misschien stom antwoord, maar 2 andere deuren opzoeken?
ik heb ook al net zo veel deuren dicht gemaakt als weer open , je beperkt je mogelijkheden sterk als de bus niet meer open kan aan bijvoorbeeld de achterkant . verder hoef je niet al te diep in te zitten over de stevigheid en het aanbrengen van een kruis , de deuren stellen op dat gebied ook niet veel voor namelijk , dus als je het goed en netjes dichtkrijgt ben je al een heel eind op weg
Ik heb gezocht naar deuren, maar tot nu toe alleen een paar deuren gevonden die net zo slecht waren als wat erin zitten.
de rotte zooi eruit slijpen en nieuw plaatwerk inlassen lijkt me minder werk
fvd
fvd
Dat kan idd soms lastig zijn. Zijn ze nieuw niet meer te koop? Dan waarschijnlijk wel duur?879523 schreef:Ik heb gezocht naar deuren, maar tot nu toe alleen een paar deuren gevonden die net zo slecht waren als wat erin zitten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
