ruitenwissebladen
Geplaatst: 12 feb 2016, 17:47
door nawm
Wij hebben vaak mooi weer. Weinig regen. De ruitenwissers gebruik ik dus bijna nooit. Maar als ik ze gebruik schrapen ze met een oorverdovend strontvervelende :mad: herrie over de ruit.
De oplossing is natuurlijk: nieuwe wisserbladen!
Maar als ik zie hoevaak ik ze gebruik en hoe snel ze dan slijten verbaas ik mij daarover.
Kortom, hoe hou ik mijn ruitenwisserbladen in conditie?
Re: ruitenwissebladen
Geplaatst: 12 feb 2016, 20:51
rubber verouderd , dat weet toch iedereen , gebruik als man maar eens een condoom en doe hem dan twee dagen niet af , piep jij ook :cool:
Geplaatst: 13 feb 2016, 11:54
door nawm
Het probleem is het verouderen van het rubber begrijp ik uit deze dolkomische reactie.
Ik dacht aan vuil, stof, zand, op de ruit.
Is dat verouderen van de ruitenwisserrubbers te vertragen?
Geplaatst: 13 feb 2016, 23:15
door GerardM
Het rubber droogt inderdaad sneller uit dan het slijt door gebruik; je zou preventief met vaseline kunnen smeren om ze vettig te houden. Ook wel gebruikt voor raamrubbers met hetzelfde doel.
Geplaatst: 14 feb 2016, 15:48
dolkomisch of niet , het wisserrubber slijt niet zozeer van het gebruik , ik koop dan ook goedkope bladen , omdat in het oldtimergebruik inderdaad ze wel afkeuren , maar dan omdat ze niet soepel meer zijn en dus niet wissen. slijtage is minder dan standtijd . als je bladen van veertig euro koopt is dat zuur vervangen elk jaar.
Geplaatst: 14 feb 2016, 18:44
door Yoni
GerardM schreef:Het rubber droogt inderdaad sneller uit dan het slijt door gebruik; je zou preventief met vaseline kunnen smeren om ze vettig te houden. Ook wel gebruikt voor raamrubbers met hetzelfde doel.
Ik stel voor dat je dat eerst op je eigen ruitenwissers test voor zo een advies uit te brengen!
Een raamrubber gebruik je natuurlijk niet om ze ruit en zicht vrij te houden dit in tegenstelling tot ruitenwissers.
Ik had collega's die als grap vet op ruitenwissers smeerde maar die grap is levens gevaarlijk als je je ruitenwissers aanzet als het regent.
Geplaatst: 15 feb 2016, 11:32
door GerardM
Bedankt Yoni, ga ik doen :cool: .
Geplaatst: 15 feb 2016, 11:55
door karmann
Tegenwoordig zijn voor bijna ieder model de swaps verkrijgbaar ,deze wissen beter en gaan jaren mee ik heb ze al enkele jaren op mijn Mercedes oldtimer en bevallen uitstekend
Geplaatst: 16 feb 2016, 00:18
door Yoni
GerardM schreef:Bedankt Yoni, ga ik doen :cool: .
Sorry Gerard maar dit viel een beetje in de categorie WD40 gebruiken voor een piepende v-snaar ;)
Geplaatst: 16 feb 2016, 19:02
door nawm
Hallo Karmann,
Dat klinkt mooi: "Swaps"
Ik heb gegoogled op "swap en ruitenwisserbladen", maar daar werd ik niet wijzer van. Kun je iets meer info geven?
Groeten van Bert.
Geplaatst: 16 feb 2016, 21:03
door GerardM
Of, wat je ook kan doen, is alleen het rubber vervangen als het metaal van de bladen nog goed is.
Hoe zit dat doet zie je hier:
https://www.youtube.com/watch?v=dxHeYiLVPNc
Losse rubber koop je voor een paar euro bij de automaterialenzaak en knip je op lengte.
Geplaatst: 18 feb 2016, 18:11
door nawm
Goede tip, ik ga op zoek,
Dank!
Geplaatst: 19 feb 2016, 00:14
door karmann
Dat zijn de geheel rubberen ruiten wissers ,deze zetten zich precies naar de ruit,envoor de nieuwste modellen auto,s gebruikt worden b.v.alle VW golfs,loop maar eens bij een automatrialen zaak binnen of de site v Mister Auto
Geplaatst: 03 mar 2016, 10:42
door Vinz
Ik heb vorig jaar wissers gekocht bij de gamma voor 6 euro de paar en die zijn net door de tweede keuring gekomen, doe er niks aan behalve 2x met een lapje schoon gemaakt. Ze zijn ook 6 maanden in de brandende zon in zuid europa geweest en deze winter hier in de kou.. misschien mazzel maar voor 6 euro dik tevree.
