Hoi leden,
Wie kan mij vertellen welke kant je het kamwieltje op moet draaien, als de remmen losser wil zetten.
remmen stellen
- Onze Bus
Remsteller
Jeroen,
Vanuit de opening een schroevedraaier aan de bovenzijde in het kamwiel zetten en naar beneden draaien is loszetten. Je moet dit wel doen met het wiel van de grond zodat je kunt controleren ef deze ook echt vrij loopt.
De juist volgorde bij remmen stellen is eerst stellen tot de remsschoenen strak tegen de tommel zitten, je kunt dan met het rempedaal ook een paar maal een rembeweging maken, dan weet je zeker dat de remschoenen gecentreerd zijn en daarna weer terugstellen tot de trommel vrij loopt.
Succes,
Onze Bus
Succes,
Onze Bus
Zit er bij een MB nog verschil tussen links en rechts eigenlijk?
M'n Hanomag heeft nl. gewoon hetzelfde draad dus moet je links andersom als rechts doen -heeft MB dat ook of hebben ze verschillend draad gebruikt zodat beide kanten gelijk zijn?
Groeten
Groeten
- Onze Bus
Remmen stellen
Jeroen,
Goed opgelet, bij de MB moet je voor het stellen links en rechts ook net weer andersom draaien. De essentie van mijn verhaal is eigenlijk dat je altijd eerst strak moet stellen en dan terug tot de zaak vrijloopt. Dan kom je er dus vanzelf achter dat de andere kant net ander gedraaid moet worden. Alle onderdelen van de remmen zijn namelijk gelijk alleen de ankerplaten zijn anders. Bij de achterrem zit dan nog het handremmechaniek maar dat kun je demonteren en past ook op een remscheon van de voorrem zou je die theoretisch achter willen monteren.
Hopelijk wordt het niet te technisch voor jullie.
Onze Bus
Onze Bus
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
