speling schakelmechanisme
Geplaatst: 23 apr 2016, 15:01
door Ben 410
Op mijn MB410 uit '86 heb ik laatst het onderste busje (het "lager") van de versnellingspook vervangen. Dit scheelt heel veel in het gevoel van de pook, dus ben er heel blij mee.
Ik hoopte dat ook de achteruitrijlichtschakelaar (mooi woord) het dan weer zou doen, omdat de "kom" waar de pook in beweegt, dan een grotere slag/beweging maakt.
Helaas is dit niet het geval. Het achteruitrijlicht brandt alleen als ik de pook naar voren duw als hij in zijn achteruit staat. Ik heb het nu voor de apk opgelost door het pennetje in de schakelaar te vervangen voor een pennetje die twee mm langer is, maar eigenlijk zou het gewoon moeten werken zoals het ontworpen is.
Mijn bus heeft nog geen 50.000 gelopen, dus ik vraag me af of het mechanisme echt versleten kan zijn. Wel heb ik gezien dat er flink wat speling zit op de as die van dat "kommetje" waar de pook in beweegt, naar de schakelarmpjes op de zijkant van de bak gaat.
Hoe is dat gelagerd? Is daar wellicht ook een nylon ring/lager gebarsten en verdwenen? Of kan het toch slijtage zijn en moet er meer vernieuwd worden?
Re: speling schakelmechanisme
Geplaatst: 24 apr 2016, 10:23
door karmann
Je kan bij Mercedes,een compleet revisie setje voor de pook bestellen!
Geplaatst: 24 apr 2016, 13:33
niet alleen de de gereden kilometers tellen voor de slijtage, de leeftijd en het soort werk en de klauwen van de chauffeur maken ook verschil
Geplaatst: 27 apr 2016, 15:04
door Ben 410
dank!
Ik begrijp hieruit dat dit een vervangbaar lager/busje is? dat is mooi. Eens zien hoe het uit elkaar moet...
Geplaatst: 17 sep 2016, 12:03
door Ben 410
Ik heb een tijd geleden het onderste busje vervangen, en nu schakelt hij weer veel strakker. Heel fijn, maar nu de bus eindelijk apk heeft,en ik er lang mee kan rijden, merkte ik dat de pook bij warme motor (en heel warm weer?) erg stroef van links naar rechts en terug beweegt. Voor en achter gaat beter. Nu hij weer is afgekoeld, is er niet meer aan de hand.
Iemand al direct een idee wat er stroef kan lopen? ervaring mee?
Geplaatst: 18 sep 2016, 08:44
gebrek aan wd 40
Geplaatst: 18 sep 2016, 10:16
door Ben 410
dacht dat ik het lekker ingevet had allemaal, maar zal er nog even in/onder duiken
