haakse boormachine
haakse boormachine
hi all
Ik ben bijna zo voor om mijn mega imperiaal te monteren op het dak van mijn 508. Deze imperiaal zit niet in de goot vast omdat ik een zonneluifel verdiept op wil hangen aan de imperiaal en dat ik de dakgoten helemaal vrij wil houden. de imperiaal wordt aan het dak vast gepopt met blindklink nagels. zie foto
http://www.bartkeser.nl/images.php5?act ... cf3174.jpg
zoals je ziet moet ik ook achter de paaltjes boren. En dit moet gebeuren als de imperiaal op het dak zit. Een flexibele boorslang werkt niet omdat die niet flexiebel genoeg is. Nu heb ik wel twee boormachines gevonden die dit werk kunnen doen de bosch GWB 10RE of makita DA3010 kunnen dit zonder probleem doen met een extreem ingekorte boor.
http://bnptocs.bosch-pt.com/boptocs-bn/ ... t_id=81974
http://www.makita.nl/page.asp?groupid=3437&itemid=9687
maar om nu 250 euro uit te geven voor een boormachine om 50 gaten te boren door 1 mm plaatstaal, vind ik toch wel veel ( als het moet moet het ).
Maar heeft iemand anders een idee, goedkoop merk, perslucht haakse boormachine, huur, leen.
Bart
Bart
- L1
Bart,
Ik zou eerst al de gaten boren in de plaatjes van het rek, zo als het nu op hangt. Dan het rek op het dak pas leggen Op 4 hoeken met 4 bouten vastzetten en dan alle gaten boren waar je bij kunt.
Daarna met een spuitbus in de overige gaten waar je niet bij kunt komen een beetje verf spuiten. Wanneer je nu het rek wegneem kun je de gaten pas boren in het dak.
Met vr gr Leen
Met vr gr Leen
Hi
alle gaten op de poten zijn al geboord.
Ik kan de imperiaal alleen achter vastzetten met twee palen die op de achterste goot staan, de ander kunnen alleen maar blind. Aftekenen heb ik ook aan gedacht alleen heb ik daar twee problemen ik kan op het dak niet centeren , ook al zitten de poten allemaal dicht in de buurt van de dwarsbalken. En zonder centeren heb je een groot probleem dat het niet nauwkeurig genoeg gaat en dat is bij blindklink nagels wel nodig, je kunt namelijk niet even een gat ruimen om het passend te maken, of je hebt toch weer zo'n haakse boormachine nodig of ik moet de imperiaal er weer af halen, en dat is echt geen pretje. En even een extra gaatje er bij boren is dan ook geen oplossing.
Ik moet met aftekenen dus 24 gaten precies aftekenen ( met spuitbus gaat dit redelijk goed, je kunt alleen niet zien of je een net rondje hebt en te veel spuiten gaat de capillaire werking er voor zorgen dat het weer niet rond is) en dan ook nog boren zonder centeren.
Bart
ps. wat doen jullie allemaal achter die computer met dit weer, :-)
iets met, de pot verwijt .......
Bart
De vrouw is de tapijttegels in de bus aan het leggen en ik heb de velgen in de hamerite gezet. nu wachten tot het droog is vandaar. En verder ben ik semi internetverslaafd dusseh,......
http://www.rt-trading.nl/index.html?lan ... t=d59.html
http://www.aeg-pt.com/internet/AMACCESS ... enDocument
Laatst gewijzigd door Dennis en Nancy op 08 apr 2007, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- L1
We kwamen terug van de Paasmarkt hier in Praag. Even bij de duizenden toeristen wezen kijken die de klok twaalf uur zagen slaan :D :Dbart schreef:Hi
........ps. wat doen jullie allemaal achter die computer met dit weer, :-)
Mooi wandel weer hier in Praag. Straks lopen we nog even langs het campingeiland in de rivier
Hesky Velikonoce.
Leen
Ik heb een folder van boels ( verhuur ) gevonden waar de bosch haakse
boormachine in staat. Ga toch eens bij die mannen kijken ,het is volgens mij
de kleinste haakse boormachine die er is waar ook 5mm boren in passen.
Bart
Bart
Laatst gewijzigd door bart op 09 apr 2007, 23:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Berthil, da's niet te veel.
Ik heb er een gehad van de Praxis. Deze kop kostte 39 euro en was volledig verstelbaar. Ik moest grote gaten boren in de planken van de kast boven de kachel voor de schoorsteenpijp. De planken loshalen was bijna geen optie want deze waren verzonken gemonteerd.
Echter, de buitenkant van deze boorkop was van kunstof en na een paar grote gaten geboord te hebben en flink wat kracht uitgeoefend te hebben tijdens het boren, was het kunstof voor een deel gesmolten waardoor er speling ontstond met risico van vastlopen van de kop.
Direct terug gebracht die dag, de gaten waren inmiddels geboord. 8)
Daarom heb ik geen vertrouwen meer in een boorkop als er kunstof in zit. Let op bij je aankoop.
Hmm, vreemd, zouden ze hem uit het assortiment genomen hebben omdat er te veel terug kwamen :?
Hoe dan ook, ik zou em niet kopen. Ik denk overigens dat het ding prima werkt voor gewone gaten te boren, en niet te veel achter elkaar zodat ie weer een beetje kan afkoelen.
Met een grote gatenboor (7 cm) een stuk of 5 gaten boren achter elkaar was te veel voor het ding..
Re: haakse boormachine
bart schreef:hi all
Bart
Hallo Bart,
zou je misschien deze foto nog eens kunnen uploaden? Ik ben zelf ook bezig een imperiaal aan het bevestigen op mijn dak. Deze komt van een ander busje en zat daar middels pinnen en een 4-tal hardhouten balken aan de balken van het dak vastgeboud.
Nu twijfel ik of ik dat zelfde ga doen, niet zo'n fijn idee om door de balken van je dak te gaan ivm lekkages ed.
Een andere optie was om u-profieltjes op het dak (ter hoogte van de dak-balken) te lassen en hierin de hardhouten balken te bevestigen. Ik weet alleen niet of het mogelijk is om u-profieltjes op het dak te lassen zonder er doorheen te gaan en of deze constructie stevig genoeg is (zal hierdoor het dak van de draagbalken los komen?)?
als iemand anders tips heeft hoor ik het ook graag!
groet Roderick
Bart is eind Juni 2009 voor het laatst ingelogd.
De kans op antwoord van zijn kant is dus redelijk klein.
Mvg, Leo.
mod
Mvg, Leo.
mod
Oh das inderdaad niet zo handig, bedankt Leo.
Ik heb er maar even een nieuw topic (met correctere titel) voor gemaakt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
