Op het dak van de camper heb ik een Trav'l Cool 12V ventilator met waterkoeler. Die maakte de hitte in Spanje enigszins dragelijk! Het appararaat gebruikt echter veel meer water dan in de handleiding staat vermeld, de 10 liter voorraadtank is dan ook snel leeg. Dat is waarschijnlijk de oorzaak dat de waterpomp het begeven heeft.
Heeft iemand ervaring hiermee? Ik zou de pomp willen laten reparen of vervangen door een goedkopere dan de originele. Aan de motor zit een staaf die het pompgedeelte aandrijft. Deze aandrijving is rond, circa 5-7mm en gedeeltelijk afgeplat.
Trav'l Cool 12V dakventilator met waterkoeler: defecte pomp
Hobby 600 & Peugeot J5 2,5l diesel uit 1989 (model G5 type 280, motor U25/661)
Re: Trav'l Cool 12V dakventilator met waterkoeler: defecte pomp
Hallo Hobby en Hobby,
Dat hij in spanje een hoop water verbruikt is normaal, hij haalt ook de koelte uit het verdampen van het water.
Hoe warmer het is hoe meer water hij verdampt!
Maar het blijft behelpen met zo'n ding, mijn voorkeur gaat uit naar een echte airco.
Ik heb zo'n ding al eens eerder gerepareerd, maar het blijven kl*** dingen, verbruiken veel water en stroom en weinig koelte terug.
grt peter
grt peter
Haha, ja je hebt gelijk. Toch heeft de Trav'l Cool mij gered van oververhitting, tijdens de dodelijke hitte in Extremadura! En ik wil graag dat ie het weer doet!
Weet iemand een zaak waar je terecht kunt voor 12 V elektromotoren?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
