Remmen hadden wat aandacht nodig, dit was voor het laatst gebeurd in 2009, ongeveer 23000 kilometer gereden, maar nu trok de auto steeds naar links.
Dus remtrommels gedemonteerd en gelijk maar wegggebracht om uit te laten draaien, dit was eigenlijk in 2009 ook al nodig, maar toen durfde ik dit niet aan.
Er zaten groeven in van het inslijten van de klinknagels, dit was al bij aankoop, maar nu zijn ze weer prima.:-)
Gelijk maar de voerringen ontdaan van de glazig laag en alles weer lekker schoon teruggemonteerd.
Wel opvallend dat er maar zo weinig was afgesleten na 23000 km.
Morgens had ik nog ff snel een remtrommelveren tang gekocht, dat had ik beter in 2009 al gedaan, wand nu was het klusje zo geklaard .
Zie foto met voeringen, 1 na bewerking met speciale voering-rasp.
Busje staat weer met frisse voorremmen op de straat, nu maar afwachten hoe het rijd, en of ik nog verder moet met afstellen.
Greetz
Geraldo
onderhoud gedaan
onderhoud gedaan
Re: onderhoud gedaan
met auto's uit de verkoop van defensie , maakt niet uit welk land , kunnen rare dingen mis zijn , ik houd het erop dat ze leerlingen laten sleutelen en dan soms een bus vervroegd met pensioen sturen als het niet meer allemaal werkt zoals het hoort en de leermeester geen zin heeft het overnieuw te doen ! Verder de bewerking aan je remmen zijn klasse , je bent er even mee zoet maar daarna werkt het echt beter !!
- Hanomaad
Ha mooi zo die foto's. Ik wil mijn achter remmen ook eens gaan bekijken. De handrem heeft het nooit goed gedaan in z'n achteruit.
Wat kosten die voeringen en waar heb je ze vandaan?
Goedenavond,
Voor de nieuwe remvoeringen heb ik 72 euro ex btw betaald in 2009, gewoon bij mercedes.
A3094214910 is het artnr.
Vandaag gereden, remt wel weer aardig en trekt niet meer naar 1 kant :-)
Greetings
DVD111 bedankt voor je compliment, ik doe ook maar een dotje , blijft gelukkig oertijd techniek ! :-)
Greetings
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
