agm accu ontploft
Geplaatst: 23 aug 2015, 20:13
door Knorkneutel
Van de week heb ik een omvormer vergeten uit te zetten. Agm accu leeggetrokken. Van het weekend samlex accu lader erop. Resultaat vandaag verschrikkelijke stank hitte en bovenkant ontploft. Hier is iets goed mis dus. Het rare is dat de spanning wel goed is 13.3 volt. Later op de avond ga ik de kabels loshalen De accu is nog steeds warm en ben een beetje bang dat ie alsnog helemaal ontploft. Kabels zijn niet warm. Hoe kan die nou gebeuren?
Re: agm accu ontploft
Geplaatst: 23 aug 2015, 21:11
door Knorkneutel
De accu lijkt nog te moeten onploffen. De bovenkant staat helemaal bol het plastic gescheurd en er komt een sissend geluid vanaf. Durf eigenlijk niet de kabels los te halen vooral de zonnepanelen wil ik loshalen die gaan morgenochtend weer bijladen.Moet ik nou juist een gebruiker aan zetten zodat de spanning van de accu lager wordt en veiliger? Het probleem is dat de zonneregelaar ook bij de accu zit en bang ben voor ontploffing
Geplaatst: 23 aug 2015, 21:35
door vanhooltje
Koppel de panelen af bij de regelaar ( ik neem aan dat deze niet bij de accu zit) dan word er niet geladen. Doe voorzichtig ook in agm zitten zuren.
zet een verbruiker aan zodat de accu spaning daalt en de tempratuur zakt.
Geplaatst: 23 aug 2015, 21:48
door Knorkneutel
Ok mooi ik heb de gebruikers aangezet vanacht maar de panelen loshalen als de boel wat veiliger is. De zonneregelaar zit namelijk bij de accu
Geplaatst: 24 aug 2015, 12:26
je moet toch iets doen om de situatie te bezweren , kan je de kabel naar de accu toe niet losknippen , zodanig dat je geen vonk maakt in de buurt van je waterstof producerende accu , massa of plus maakt niet uit en zo dat je het nog kan repareren.
en leg een kleed over je panelen , dan komt er als het goed is geen stroom meer uit die kant !!
Geplaatst: 24 aug 2015, 19:36
door Knorkneutel
De accu is eruit. Snap nou niet hoe het kon gebeuren. Had vergeten de omvormer los te halen. Was geen 220 op aangesloten. Dat ding gaf een alarm. Maar als het goed is moet daar een beveiliging in zitten tegen een te lage spanning. Volgensmij was het voltage maar 10 volt dus niet best. Maar de omvormer kan het niet geweest zijn die de accu heeft leeggetrokken . Ik ben nu een nieuwe accu aan het inbouwen niet zo leuk als deze accu ook ontploft doordat er iets niet goed zit. De accu deed het nog wel naar behoren. Duurde een hele nacht om hem leeg te maken met alle verlichting en koelkast aan
Geplaatst: 26 aug 2015, 09:11
door Yoni
Ik kan me herinneren dat je een zoveel kilowatt installatie in de bus had zitten..
Ik weet niet hoe zwaar je agm accu was maar misschien heb je je accu toch iets te veel op zn klote gegeven
Geplaatst: 26 aug 2015, 22:03
door Knorkneutel
In een auto gaat ie ook niet kapot met een subwoofer. Heb wel vaak op festivals de 30 amp lader aan met muziek aan.
Geplaatst: 27 aug 2015, 12:04
door Yoni
Laad je accu lader en solar lader wel met een correct voltage voor een agm?
Laden met een te laag voltage of niet volledig geladen in rust laten van een agm accu resulteert in aankoeken van de loodplaten met kristallen om het even simpel te zeggen.
Gr
Geplaatst: 27 aug 2015, 12:23
door Knorkneutel
Altijd volledig geladen 14, 8 volt. En vrijwel nooit te diep ontladen. Ik heb nu een kleinere 220 Ah accu en ga een kemo accusafer kopen. Lijkt mij superhandig dan kan je de accu optimaal benutten. Nu doe ik uit voorzorg de koekast bv op tijd uit. De acccusafer doet dat automatisch op een inte stellen voltage. Iemand ervaring jhiermee?
Geplaatst: 29 aug 2015, 17:05
door jervig
En vrijwel nooit te diep ontladen schrijf je. Nou een AGM dien je altijd te beveiligen tegen diepontlading anders overlijdt ie simpelweg. met de door jou genoemde beveiliger heb ik geen ervaring, wel met diverse anderen, nooit problemen mee gehad.
Geplaatst: 29 aug 2015, 17:56
door Knorkneutel
Welke zijn er nog meer? Ik zorg dat mijn accu nooit onder de 12 volt komt.
