I.v.m. het voortdurende bombardement met spook-registraties is het zelf registreren uitgeschakeld. Stuur een mailtje naar admin (at) naam van dit forum om te registreren.
New members, please send an e-mail to admin (at) name of this forum to register.
verlichting trekhaak stekkerdoos aansluiten
emile-johan
Bericht door emile-johan »
Techneuten,
onze camper fiat ducato bj 2016, hier komt een trekhaak onder, nu is mijn vraag is dat al een can_bus systeem.
moet de trekhaak stekkerdoos dan ook can-bus worden aangesloten of is daar een andere oplossing voor.
en moet het systeem na opbouw weer ingeleerd worden door de garage.
mvg; emil_johan :?:
HenkWarmenhoven
Re: verlichting trekhaak stekkerdoos aansluiten
Hallo Emile-Johan,
Zelf zou ik het niet weten, maar waarom bel je de dealer niet?
Ga er maar vanuit dat je bij auto's nieuwer dan circa het jaar 2000 niet zomaar extra (aanhanger / caravan) verlichting aan kunt sluiten.
Zie ook:
https://problemcar.nl/topic/fiat/aanslu ... ten-115639
Groeten, en succes!
Henk
emile-johan
Henk,
bedankt voor je antwoord,
ik heb bij diverse bedrijven gevraagd hoe het nu zit.
het ene bedrijf zegt doorknippen en verlengen van de canbus kabel, de volgende zegt dat dat zeer sterk af te raden is
dus ik wacht nog even met de beslissing hoe ik het oplos.
Zelfs Fiat geeft als antwoord, geen idee te hebben hoe men het doet bij een camper, ook hier door verwezen naar
de camper bouwer .
vgr; emile-johan
