Helaas, ook dit stukje heb ik zoujuist kaal gemaakt, zonder nieuwe ontdekkingensnappie schreef:Om ook maar effe te helpen:
nummer staat op de balk schuin achter het rechter voorwiel.
Niet goedgekeurd; chassisnummer onvindbaar!
- Weirdo1
- Weirdo1
dus de "de standaard" plek voor het chassisnummer is dus niet zo standaard als ik zou verwachten. bussie is nu naar mercedesboer, mag morgen ook ff zoeken. Als hij het ook niet kan vinden zit er niets anders op als naar de RWD te gaan.Michael Kroese schreef:Ik heb een L206D'tje!! 1975
mijn nummers staat omscheven: Tegen R. Balk V. 1e Veerh.
is dus 15 cm van voorkant chassis (radiateur) en dus 30 cm voor rechter voorwiel!!!!
Weet iemand hoe ze de identiteit van een voetuig kunnen vaststellen? momt het moternummer mischien overeen met het chassisnummer of zo?
My little tank. MB L406D met volledig aluminium opbouw. BJ 1970, OM 615, 60 zee?paardekrachten
- Weirdo1
GEVONDEN!
Ik krijg net een telefoontje van de Mercedesboer: ze hebben het nummer gevonden en het klopt ook nog! :D :D :D
Helaas klopt de pek niet helemaal het de wijze waarop het is weergegeven op het kentekenbewijs, dus ik moet alsnog even naar de RDW
En waar zit het chassisnummer? onder de moterkist op een dwarsbalk van het chassis. Dat "rechts voor" staat dus nergens op. Lullig is ook dat het chassisnummer nagenoeg niet te zien is zonder onder de bus te kruipen......
Ben in ieder geval blij dat het nummer terecht is.
Nu nog door de ambtelijke molen van de RDW. Mercedesboer heeft gebeld met RDW; geen probleem wel ff langskomen, afspraak niet nodig.
Bel zelf met de RDW om te vragen of ze vrijdag open zijn: groot probleem, afspraak noodzakelijk er moet een voertuigidentificatie plaatsvinden, dit kan alleen op woensdagen moeilijk, moeilijk, moeilijk
Laatst gewijzigd door Weirdo1 op 17 mei 2006, 08:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: GEVONDEN!
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 20 aug 2007, 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- De Rooie Reus
Nummers
Gefeliciteerd met het resultaat, 'k was even bang dat je wagen het land zou worden uitgezet.
groeten van
groeten van
Re: Nummers
je weet tenslotte maar nooit in dit ozo politiek correcte landje.......... :oops:De Rooie Reus schreef:Gefeliciteerd met het resultaat, 'k was even bang dat je wagen het land zou worden uitgezet.
groeten van
- Weirdo1
over een update:
Mercedesboer is even met mijn bus bij de RWD langs geweest. Zij mogen blijkbaar wel zonder afspraak langs komen. War verder geen probleem; aantekening in kenteken en even wachten op nieuwe papieren. Vervelend is echter dat de bus pas afgemeld mag worden NADAT de nieuwe papieren er zijn. Heb dus nog geen nieuwe APK en mag dus ook niet rijden :(
- Weirdo1
Weirdo1 schreef:over een update:
Mercedesboer is even met mijn bus bij de RDW langs geweest. Zij mogen blijkbaar wel zonder afspraak langs komen. War verder geen probleem; aantekening in kenteken en even wachten op nieuwe papieren. Vervelend is echter dat de bus pas afgemeld mag worden NADAT de nieuwe papieren er zijn. Heb dus nog geen nieuwe APK en mag dus ook niet rijden :(
- Weirdo1
Gisteren mijn bus opgehaald met verse APK. Volgens mij hebben ze ook e.e.a. afgesteld want het motertje loopt als een zonnetje!
Ze hebben wel m.i. een blundertje gemaakt; ze hebben mijn losgekoppelde HH akku en reserve start akku (die dus eigenlijk nooit wordt gebruikt) vast gezet / beugels voor gemaakt. Volgens mij is dit voor de apk niet nodig. Je mag toch wel akku's VERVOEREN? Er staat ook nog een oude akku in het toilet (moet in nog wegbrengen); die hoeft toch ook niet met beugels aan de vloer te worden gezet?
Al met al veel kleine dingetjes gedaan die bij elkaar toch weer veel geld kosten, maar ik ben helemaal blij :D
- Weirdo1
Helaas, zit pinksteren al weer volgeboekt met sociale verplichtingen en er moet nog een beetje geklust worden. Ik wil oa de binnenzijde een nieuwe lik verf geven, maar ook de onderzijde behoeft een beetje aandacht daar er vanwege de chassisnummerzoektocht hier en daar kale plekken zitten. :DBerthil schreef:Nu kun je eindelijk gaan genieten.
Lekker weg met pinksteren?
Berthil.
