In mijn vlakschotelantenne zijn door vallende kastanjes in de dunne kunstlaag afdekking 3 gaten ontstaan, waardoor regenwater naar binnen komt. De laag is volgens de leverancier verlijmd met het huis en niet te vervangen. Advies van de leverancier: koop een nieuwe voor 185 euro.
Ik vraag me af of ik er niet een acrylplaat overheen kan lijmen. Uiteraard lijmen op de randen !
Volgens de leverancier wordt het signaal dan aanzienlijk verzwakt. Kan iemand mij advies geven ?
Gerard W
Vernieuwen afdekking Kathrein vlakschotelantenne
Ik zou het gewoon eerst eens proberen met een losse plaat kunstof (PVC of acryl). Ik heb thuis wat geëxperimenteerd en ik heb uitstekende ontvangst van Astra 1, Astra 2 en Hotbird met een 60 cm schotel achter glas. Goeie kans dat die leverancier je wat op de mouw speldt!
En als de demping geen plobleem blijkt, koop dan een stuk Lexan van 1 mm dik, daar gaat geen kastanje meer doorheen.
Groeten uit het perfide Albion,
Ernst
Ernst
Hi
Het materiaal wat je moet gebuiken kan ik zo geen antwoordt op geven maar het is natuurlijk makelijk te testen. Stel de schotel in, en kijk op de ontvanger naar de signaal sterkte en signal to noise ratio. hou er een stuk kunstof voor en kijk of het signaal af neemt. Hier mee kun je een goede keuze maken.
Bart
Bart
- berriaaf
Anders een stuk Pvc van 2 mm dik heb nog wel een stuk staan die voor onze wanden van de camper gebruikt zijn
Bertus
Bertus
