stabilisator rubbers
A_A
Iemand suggesties hoe ik het beste de kleine stabilisator rubbers kan vervangen. Dat zijn dus de buitenste rubbers van de achter stabilisator. Dit zijn rubbers met een metalen bus er in. Ze moeten in een opening die kleiner is dan de ringen aan weerskanten van de rubbers.
Heeft iemand dit bij de hand gehad?
En mag je wd 40 gebruiken op rubber?
Oja de oude zijn er al uit dmv een ratel sleutel verleng stuk en een hamer.
Zou de nieuwe heel blijven als ik hem er op die manier ook in sla?
Ik zou het als volgt proberen:
eerst de binnenkant van de bus waar ze in moeten goed renigen, opschuren en kijken of er een schuin kantje aan zit. zo niet dan er eentje aan maken.
Daarna rubbers en/of de bus insmeren met zeep (groene /zachte zeep is het beste)Daarna bij voorkeur het rubber er in persen (bankschroef, lijmtang of ander soortgelijk gereedschap.
Je kan ook even een hulpgereedschapje maken bestaande uit een lange bout met moer en paar grote en kleine ringen waarmee je het rubber er ahw intrekt
Succes
Succes
A_A
A_A
- Bert Steenhuis
Rubber vervangen
Hallo Arjan,
Je kunt het beste zuurvrije vaseline gebruiken.
Groeten Bert Steenhuis.
A_A
Zo die zitten er in!
met een grote lijm tang, wel ff'n prutsen voor het laatste stukkie maar ok. Met wat zeep er tussen, kwam het redelijk vlot in orde. Ik kon zo even geen vaseline vinden en was te ongeduldig om naar de winkel te gaan maar had wel een sopje bij de hand.
Wel erg jammer : zeep en het houten handvat van een lijmtang is geen fijne combinatie :-)
