Binnenwand
Re: Binnenwand
Ik heb het aan de buitenkant in de grondverf (met owatrol) gezet en daarover lak de binnenkant is blank en rotten doet het niet.
Je mag hout dus nooit helemaal in de verf zetten want dan rot het ook weg.
Peter MERCAMPO
Re: Binnenwand
Bericht door Peter MERCAMPO »
Ook niet de binnenkant alleen in de Owatrol?, volgens mij is dat ademend en toch enigzsins beschermend en sluit je het niet helemaal af, of zien ik dat verkeerd?
Groet Peter.
Vandaag is een Kadootje
Re: Binnenwand
Hoi Peter,
Ik zet nooit hout rondom in de verf of wat dan ook, het rot dan van binnenuit weg, dat schijnt doodrot te heten.
jooph
Re: Binnenwand
Bericht door jooph »
Hoi Anton,
Hoe doe je dat met ramen, deuren, kozijnen in je huis? :roll:
Re: Binnenwand
Hoi Jooph,
Ik heb kunstofkozijnen en deuren :lol:
Clement
Re: Binnenwand
Bericht door Clement »
Gegroet,
jooph schreef:Populieren is licht en vlak maar ik vind het persoonlijk waaibomenhout.
Zou het zelf alleen toepassen op plaatsen waar er geen kans is op mechanische beschadigingen.
Joop
Ja, klopt enigszins. En berken is dan weer zo zwaar...
De oplossing is volgens mij okoumé-hout als basismateriaal voor de multiplex: iets zwaardere maar veel sterker dan populier, iets minder sterk maar veel lichter dan berk. Google vertelt je er heel wat over...
Clement
vanhooltje
Re: Binnenwand
Bericht door vanhooltje »
Als je je plaat verlijmd met het houtwerk en isolatie materiaal is 4 mm ruim voldoende.
Je moet erg hard slaan wil je er een gad in slaan, caravans worden op die manier gemaakt!
Populieren triplex kun je een keer lakken met glitsa, hiervan word het harder en dan verven.
grt peter
Ook op Afbeelding
Re: Binnenwand
ik gebruik in ideeale omstandigheden eigenlijk alleen onbehandeld 9 a 10 mm (3/8) berken plaat . dat heeft zo'n reeks van goede eigenschappen die je binnenruimte een echt huiselijk gevoel geven , maar de nadelen zijn dat het erg smet en dat het verkleurd in het licht , maar om in te leven is het zeer aangenaam. ik ben nu plannen aan het maken voor de 808 camper en die ga ik extra isoleren en betimmeren met berkenplaat.
Re: Binnenwand
Lakken met glitsa..... moet je niet die wateroplosbare voor binnen nemen,die blijft taai.
Zelf zou ik Silvatane nemen, die is echt hard en heel slijtvast (getest:trap in huis: 10 jaar)
Re: Binnenwand
dat is zeker een goede behandeling , maar ik vind dat onbehandelde hout zo'n goede invloed hebben op de luchtvochtigheid en de leefbaarheid , en een camper kan zo onprettig kil zijn , daar heb je met dat ademende hout geen last van.
wesse321
Re: Binnenwand
Bericht door wesse321 »
Draadje is al weer even terug, maar ik wil mijn bus ook opnieuw gaan isoleren en betimmeren.
Nu had ik het (on)zalige idee om de wanden dan met 6 mm trespa te bekleden. Lekker sterk en
rot nooit meer. Iemand daar ervaring mee? Ja is wel wat duurder natuurlijk, maarja onze bussen
zijn dat wel waard toch?
Groet Piet
Berthil
Re: Binnenwand
Bericht door Berthil »
Ik heb mijn kastjes in de toilet/douce rumte van 4 mm trespa gemaakt.
Wat mij op viel is dat die platen behoorlijk zwaar zijn.
Tevens heb ik de onderkant van mjn alkoof die verrot was, vervangen door trespa 6 mm.
Deze platen waren nog zwaarder.
Ik werd wel gewaarschuwd door iemand die regelmatig met trespa werkte:
De gaten die je in de trespa boort moet je ruim boren, omdat trespa behoorlijk werkt door temperatuurwisselingen.
Als je de gaten niet ruim boort breken de schroeven waarmee je de plaat vastschroeft op den duur af.
Groeten Berthil
Re: Binnenwand
duidelijk een geval van overvlijt !! , pas toch op je denkt dat het een goed idee is maar.......
niet ademend en kondens aantrekkende bekleding is meer iets voor een slachthuis of een kaasmakerij of of
maar in elk geval NIET voor een verblijfsruimte. ik betimmer met het stomste wat je kunt voorstellen als ik een strak wandje zoek voor achter het kookstelletje, nl. hardboard met lakfinish, verder probeer ik de rest met berken of ander hout te betimmeren juist omdat dat absorbeert en ademt. zo kan je slapen en wakker worden zonder al te veel vochtproblemen
en is de lucht aangenamer vanwege die goede "hout" eigenschappen. dat hout verkleurt dan wel in de loop der jaren maar het is tenminste leefbaar
Re: Binnenwand
Wij zijn zeer tevreden over de kurk afwerking tegen de houten wanden. (multi of triplex dat weet ik niet meer.
Trespa werkt!
Wij vinden het ook ongezellig
Rockpanel werkt niet. Ik heb er nog een partij van liggen in kersen fineer afwerking maat 60 60 geloof ik. Focking zwaar!
Johannes
Re: Binnenwand
Bericht door Johannes »
Hallo Dennis en Nancy,
In 1982 is onze bus door carrosseriebedrijf Hoekstra in Winterswijk voor het ministerie van sociale zaken betimmert en ingericht. Zij hebben 60mm styropor (eps) gebruikt voor de isolatie, zonder spouw.
De wanden en plafond afwerking bestond uit 3mm buigtriplex met daarover een formicalaag met houtdesign verlijmd. Het moet er prachtig uit hebben gezien. Helaas heeft iemand daaroverheen triplex gelijmd en gespijkerd.
In 2007 heb ik de bus gestript en opnieuw betimmert. Ik ben nergens maar dan ook nergens een spoor van roestvorming tegen gekomen.
De isolatie heb ik grotendeels laten zitten en waar nodig vernieuwd. De wanden heb ik nu afgewerkt met bruynzeel kunstof profielen met marmerdesign.
Ik heb ze op de stalen verstevigings profielen met sikaflex verlijmd. Ze zijn makkelijk te reinigen, vocht en lucht dicht, dubbelwandig dus goed isolerend en met hollewandpluggen kun je er flink wat aanschroeven. Door de holle kanalen in de plaat kun je tenslotte ook heel eenvoudig elektrakabels verleggen. En met afwerkprofielen is het netjes af te werken.
Daar komt dan nog bij dat je flink wat gewicht bespaard in vergelijking met 10mm betonplex.
Groeten Pieter en Ria
