Zekering omvormer
Zekering omvormer
De gebruiksaanwijzing van mijn omvormer heeft het over een zekering van 300 amp. :shock:
Ik vraag me af of dat wel zin heeft? Mijn omvormer is een combi met een lader. Die lader is maximaal 50A
Ik heb nu een 60A zekering ertussen, de grootste die voorradig was.
Laten zitten of toch verzwaren?
Re: Zekering omvormer
Hoi Dennis,
Ik zou hem laten zitten en een zwaardere meenemen. Als hij eruitknalt dan vervang je hem door die zwaardere
- Bommes
Ik weet niet wat die omvomer kan leveren aan wattage..??
300A X 12V = 3600 Watt.
Ga uit van wat verlies en je komt op een 3500 Watt aan de 230 Volt zijde.
Die 60 A die je er nu tussen hebt zitten zal er uit gaan als je meer dan:
60A X 12V = 720 Watt
Dus hoger verbruik dan dat en de zekering gaat er uit..
300A x 24V= 7200W
Het zwaarste wat ik er op heb is de koelkast en die is al zuinig.
De omvormer kan 2500W continue en 4500W piek aan.
Dat is dus 4500/24= 178 Amp maximaal?
Ik ga voor dan de franse slag. :mrgreen:
die 60A laten zitten en een dikke meenemen voor als het mis gaat.
Kijk Dennis, je kunt het zo uitrekenen.
Hoeveel ga je gebruiken bv. 1200W airco (lekker van de zomer 8) ), x 2 (ivm. eventuele aanloopstromen)= 2400W. delen door 24V is 100A , dat is het dan. De zekering moet dat dan minimaal zijn. Sluit je meer aan, grotere zekering gebruiken
Met 60A kun je risicoloos tot 700W gaan, continu (lampen, TV, videotje, of zo, ) tot zo'n 1400W.
Lijkt mij zat. 300A is wel heel erg veel
Paar spaarlampen 20w
Koelkast zeg 120w
That's it. Tv hebben we nog, niet Airco evenmin.
misschien dat je in frankrijk nog ergens zon luxe hakselaar wc pot op de kop kunnen tikken maar dat zullen ook geen bergen amp's zijn.
Koelkast zeg 120w
Dennis,
Het elektrisch rekenwerk begin je al aardig onder de knie te krijgen zie ik......
Maar ik zou ook gewoon de 60 A nemen,maar eigenlijk is de zekering ook om de kabel tegen doorsmelten te voorkomen, dus als je kabels te dun zijn moet ook lagere zekering nemen.
