Dieseltank schoonmaken.
Re: Dieseltank schoonmaken.
Volgens mij zijn er geen eisen aan de maat van de foto, maar.... je medegebruikers zijn niet allemaal even enthousiast over die hoge kwaliteits-foto's! Tussen de 50 en 200 kB heb je een mooi plaatje, dat ook nog eens niet te breed is.
Je plaatje moet ergens op het web staan. Je moet de locatie van de foto kopiëren (bij Windows via de rechtermuisknop, bij Mac via ctrl-muis). Dan krijg je dus iets van "http://url.van.de.foto.jpg". In je forumbericht klik je op de button Img. Dan krijg je iets wat eruit ziet als [xxx][/xxx]. Tussen de twee blokjes in plak je het adres van je foto. Even controleren via voorbeeld en als je tevreden bent bevestigen.
vanhooltje
Bericht door vanhooltje »
zo deed ik het ook maar kreeg toch het rode kruis :D ff testen
[img][IMG]http://img220.imageshack.us/img220/6579 ... de9.th.jpg[/img][/img]
tja daar is hij weer?? en als het wel lukt is de foto te groot???
grt peter
Laatst gewijzigd door vanhooltje op 19 jan 2009, 22:24, 5 keer totaal gewijzigd.
Ook op Afbeelding
Ik denk dat-ie moeite heeft met pictures die niet op de juiste extensie (.jpg, .tif, .gif o.i.d.) eindigen.
Kijk hier eens :
viewtopic.php?f=19&t=3101&start=0&hilit=fotoplaatsen
Is ook een progje te downloaden om de grootte aan te passen (max 750 pix.)
vanhooltje
dat is leuk!!! anton
ga ik naar dat programa, in vullen wachtwoord of zonder, pikt tie niet, kom er niet doorheen :evil: :evil: :evil:
dan maar geen foto's, ik word hier zo ziek van pppffffff.
grt peter
Ook op Afbeelding
Hoi Peter,
Het moet lukken, lees het eens even goed door regristreer en instaleer het.
Klik de kikker aan op buroblad zoek naar het plaatke dan host it dan ietsje naar beneden scrollen de aan gevinkte dmv recht muisknop copieren en dan in je bericht "plakken"en klaar is peter.
Is het te groot dan eerst kleiner maker met Pixresiser.
groet Anton
vanhooltje
probeer het later nog wel eens!! :(
auto's opknappe gaat me beter af :D
grt, peter
By vanhooltje
pfff he he gelukt1 :)
GRT PETER
Ook op Afbeelding
Dit bedoel ik:
vanhooltje
is gelukt Anton! :D
bedankt!!!!! :D
grt peter
Ook op Afbeelding
Hoi Peter,
Das mooi!
De aanhoudert wint :lol:
vanhooltje
Nieuwe tank is in de maak! :)
By vanhooltje
By vanhooltje
grt peter
Ook op Afbeelding
Hoi Peter,
Inderdaad een rare vorm maar je je hebt geen keus.
mooi vakwerk , ik neem aan dat je hem gaat afpersen met water , anders kom je op de ehbo terecht.
eerder meldde je dat je met lucht (in)ging proberen , spreek wel met schiphol af als je gaat vliegen :D
Heb ooit nog eens een letterlijke blauwe maandagochtend :oops: bij een brandstoftankenfabriek gewerkt, en daar persten ze de vrachtwagentanken af met 0,3bar lucht.
Schijnt wettelijk genoeg te zijn.
winand
Bericht door winand »
Knap werk Peter.
Heb je de nieuwe tank nu ietsietpietsie hoger gemaakt, of lijkt dat maar zo?
langer dan een blauwe maandag en misschien wel proffesioneler , werden en worden bij ons de tanks gekrijt (met echt schoolbordkrijt) op alle lassen en verdachte plekken en daarna gevult met normaal (oningestraald) water om dan meteen na wat te persen met bv 0,3 bar druk ,te zien waar er nog wat lekjes zitten .het krijt verkleurt direct met water . met electrode en co2 lastechniek is het niet eenvoudig de boel in één keer dicht te krijgen omdat de las nogal wat gasinsluitingen krijgt , met de tig lastechniek is dat al een stuk minder ,die test je ook grondig , maar je wilt kwaliteit nietwaar. en je kunt alleen nog repareren en lassen als de tank nog niet gevult was met brandstof.
nu je toch nog kunt , las je er meteen wat extra wensen aan zoals een 1/2' warmwaterbuis om de tank te verwarmen bij ernstige vorst etc.
