Motorairco e.d.
RobinM.
Motorairco e.d.
Bericht door RobinM. »
Hallo, allemaal,
Eindelijk kwam hij vandaag voorgereden.
Mijn eigen L508DG uit 1977 gekocht. :lol: :lol: :lol:
Nu natuurlijk allerlei vragen hierover.
Vraag 1
Er zit voor de gewone radiateur nog een kleinere bevestigd met een koelventilator erop.
Ik dacht eerst dat het een extra oliekoeler of i.d. was, maar las in een oude advertentie van deze auto dat er een motorairco op zat.
Wie herkent dit?
Vraag 2
Verder heb ik er een stuurbekrachtiger op zitten,maar heb vrij veel speling hierop.
Tijdens het rijden reageert hij dus niet direct op het stuur, had dit ook een beetje op mijn oude mercedes 310, maar deze voelt erger.
Heb wel op het forum gezocht,maar is mij nog niet duidelijk of dit beter af te stellen is.
Vraag 3
Welke kit kan ik het beste gebruiken om de kier tussen aluminium en het rubber van het
achterraam te dichten.
Siliconekit of toch maar een lijm/silconekit.
Er zullen ongetwijfeld nog wel meer vragen komen, want ik ben van plan de hele camper na te kijken en op te knappen van de winter.
But first things first!
Vast bedankt voor de reactie,s
Gr. Robin
vanhooltje
Re: Motorairco e.d.
Bericht door vanhooltje »
hallo RobinM.
Op vraag 1, is het antwoord: mogelijk is dat zo, maar kan idd een olie koeler zijn.
op vraag 2: Loop de hele stuurstangen eens na, speling op de kogels is mogelijk, zet iemand in de auto die het stuur heen en weer schommeld met de speling die er is. Kan jij onder de auto kijken waar het probleem zit.
Ik vermoed het stuurhuis, maar ken de auto niet zo goed.
Op vraag 3: gebruik sikaflex de bituleen variant voor je raam rubber, gebruik geen siliconenkit aan je auto.
Rede als je in de toekomst iets aan je lak wil doen krijg je een raar efect met je verf.
grt peter.
Ook op Afbeelding
RobinM.
Re: Motorairco e.d.
Hallo, Peter.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de voorkant eraf gehaald en de boel eens goed bekeken en het is inderdaad een airco installatie.
Helaas wel een die overleden is. :(
Ik denk dat ik hem er uit haal,want het is een hoop onnodige installatie.
Ook draait de fan ervoor de hele tijd tijdens het rijden.
De speling van het stuur zit zo te voelen in de stuurbekrachtigingspomp.
Misschien een revisie?
De kit ga ik even voor kijken.
Gr.
Robin
vanhooltje
Re: Motorairco e.d.
de speling op het stuurhuis is waarscheinlijk bij te stellen op het stuurhuis.
Nu weet ik niet of het een stuurhuis is met aan beide zijde een beweegbare stang of een met een arm er aan.
stuurhuis met een arm:
By vanhooltje
stuurhuis met 2 armem.
By vanhooltje
de bovenste is bij te stellen
grt peter
Ook op Afbeelding
RobinM.
Re: Motorairco e.d.
Hallo, Peter.
Ik ben nog niet aan het stuurhuis toegekomen, dus weet nog niet wat er op zit, maar heb al wel gekeken op de cdrom (werkplaatshandboek van de ambulance 508).
Daarin staat duidelijk:NIET aan de afstelschroef komen.
Uit berichtgeving op dit forum omtrent het stuurhuis afstellen is het mij onduidelijk of het wel of niet mag.( berichten van stuur wat opeens vast komt te zitten).
Ga aanstaande weekend eens op mijn gemak eraan beginnen.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Gr. Robin
vanhooltje
Re: Motorairco e.d.
tja lekkerre hand leiding! :o
Maar als er speling in zit zal je het toch opnieuw af moeten stellen, of heb ik dat nou mis :shock:
En over een vast lopend stuur, als je hem inderdaad te strak af steld kan dat gebeuren.
Gewoon stellen tot de speling er uit is (auto op de blokken) en een kwart slag terug draaien.
Daarna meerderre keren stuur helemaal naar links en rechts, als er een zwaar moment komt nog iets terug stellen.
Speling er uit, dan test rit met scherpe bochten maken volledigge uit slag en snel terug sturen, daarna controlle speling weg of niet.
Werkt het niet dan is het stuurhuis dusdanig versleten dat er een ander in gezzet moet worden.
grt peter
Ook op Afbeelding
RobinM.
Re: Motorairco e.d.
Vanochtend deel van de airco eruit gehaald en de radiateur.
De laatste moet weer naar voren geplaatst worden.
Het stuurhuis zit inderdaad aan 1 arm vast.
Ga deze binnenkort proberen te stellen, maar ga eerst de roest en zwak plaatwerk aanpakken en tevens alle riemen en rubbers nakijken, nu ik hem toch open heb liggen aan de voorkant.
Gr. Robin
RobinM.
Re: Motorairco e.d.
Peter, het is gelukt met de speling.
Wagen op de kriks gezet, en daarna afgesteld en meteen olie vervangen en fusee doorgesmeerd.
Speling is met zeker 80% afgenomen :D :D :D
Scheelt weer een revisie. :D
Gr. Robin
vanhooltje
Re: Motorairco e.d.
mooi om te horen robinm :D
grt peter
Ook op Afbeelding
RobinM.
Re: Motorairco e.d.
Voor degene die interresse had in mijn inmiddels gedemonteerde airco, graag even mailen, ben je email kwijt.
Ik kan je overigens niet aanraden om hem in te bouwen, verschrikkelijk veel ombouwwerk.
Ik hoor het wel.
Gr. Robin
