Dynamo uitbouwen tbv revisie
Buggybeer
Bericht door Buggybeer »
Goedenavond allemaal,
a.s. Week end wil ik de dynamo uit m'n Bus (508DG met OM652) er uit halen om deze te laten reviseren.
Nu weet ik dat ik m'n accu's moet afkoppelen maar ook m'n dynamo.
In welke volgorde moet ik dit gaan doen?
Met rollende groet, :)
Bernard Winsemius
vanhooltje
Re: Dynamo uitbouwen tbv revisie
Bericht door vanhooltje »
Hallo Buggybeer,
Eerst de accu's ontkoppellen en dan de dynamo, de dikke draad op je dynamo gaat rechtstreeks naar je accu!
grt peter
Ook op Afbeelding
Haal eerst de minpool los van de accu, de klem dus.
Als je eerst de plus doet kun je alsnog sluiting maken als je metaal raakt met je sleutel.
De dikke draad v/d dynamo gaat meestal naar de dikke kabel op de startmotor.
Die kun je dus makkelijk van de dynamo halen.
Succes
misschien (g)een rare vraag , maar wat is een OM 652 motor ?
Buggybeer
Anton, dank voor deze duidelijkheid.
Eerst de min dus van de accu's en dan de rest.
DVIII; Xcuus moet OM 352 zijn. In onze 508 staat een 6 cylinder ipv een 4 cylinder. Dus ook een andere dynamo. Vandaar de vermelding.
Alleen vergis ik me steeds, :( de motor komt uit een 613 en is een OM352. :)
Thnx anyway... ik ben aan 't sleutelen komende zaterdag.
Berthil
Bericht door Berthil »
Beste Bernard,
Dus eigelijk heb je een 513, heb je die om352 er zelf in gezet of heb je hem zo gekocht?
Is je neus van de 508 verlengt of past de om352 zo in plaats van de om314?
"komt uit een 613" dus dan heb je ook een (binnen)motordeksel die naar achter groter is...
