LPG tank onder de bus
Ik ben bezig met een "oude" Heftruck LPG tank gereed te maken voor onze bus.. nou zit ik alleen een beetje met de het hoe en wat betreft vloeibaar en gasdamp.
Uit deze tank komt normaal vloeibare LPG, en ik wil daar uiteraard graag gasdamp uit hebben.
Er zit onder de output kraan een lange buis in de tank gelast zodat hij altijd vloeistof onderuit de tank pakt.
Nou zijn er geloof ik een aantal opties, de output en input omwisselen, zodat de output geen vloeistof maar damp uit laat. of er kan een verdamper buiten de tank geplaatst worden.
Wat zou de beste oplossing zijn?
Dit is een voorbeeld van een verdamper onder een andere bus..
Laatst gewijzigd door Paul op 18 feb 2010, 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LPG tank onder de bus
Verwisselen lijkt me niet zo'n geweldige optie, omdat je dan geen 80% beveiliging meer hebt.
Op jouw vierde foto staat het reduceerventiel in het midden; de eigenlijke verdamper is de verticaal opgehangen stalen cilinder, die je pas op de laatste foto goed kunt zien.
Ik heb bij mijn eerste bus, met vergelijkbare tank, in de stalen stijgpijp, net onder de kraan een paar gaatjes geboord. Vreselijk priegelwerk, met een tandartsboor plus het gevaar (?) dat er boorsel in de tank valt, maar het heeft bij mij altijd goed gewerkt. Wel voor de zekerheid in combinatie met een tweetraps reduceerventiel.
Of ik je kan aanraden hetzelfde te doen hangt af van jouw knutselvaardigheid...
Ligt er een beetje aan of je s'winters gas gebruikt.
Zoals je <hier> kunt lezen verdampt de butaan niet meer uit de LPG bij temperaturen onder de +3 graden.
Wanneer je vloeibaar LPG naar zo'n expansievaatje stuurt en je zet dat expansievaatje op een warme plek (binnen), heb je nooit last van onverdampte butaan.
Het tweede voordeel van zo'n vaatje: Je hoeft niets aan je tank te veranderen.
ik zou ook gaan voor de extra verdampertank in je interieur zodat je zelf ook kan zien aan het ijs op het verdampertje of er danwel gas of bevriezing optreedt ! . en je kan iedere heftrucktank gebruiken als de huidige ineens afgekeurd wordt .
dat gaatje maken in die stijgpijp is heel eenvoudig :D
Neem een scherpe centerpunt en je slaat er zo een gaatje in, het is heel dun staal en je hebt ook geen last van boorgruis in je tank. Probeer maar, heel makkelijk, bij mij ging het ook zonder problemen :D
grt peter
grt peter
Als je van deze tank gasfase wil aftappen,dan kun le het kleine zeskantboutje naast de vulaansluiting eruit draaien en ervangen door een kraantje met de gewenste aftapaansluiting.
De draad was bij mij 1/4 ": gasdraad,conisch.
Dit is de oude "ullage" aanluiting die vroeger werdgebruikt oor de 80% vulgraadcontrole.
Wel even met een ijzerdraadje controleren of er toch een dippijp aan zit!!!!!
Heeft bij mij jaren goed gewerkt.
- janvds
Vraag me alleen wel af of dit geen afkeurpunt gaat worden bij de huidige APK
Heeft een deskundige hier een antwoord op?
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
De kampeerinrichting is, anders dan bij de TÜV in Duitsland, geen onderdeel van de APK.
Er werd mij bij onze vorige bus elk jaar geadviseerd om voor de herkeuring even de primagaz fles te verwijderen, want wat er niet in zit hoeven ze ook niet te keuren..
Maarja wat er precies aan regels geld en hoe streng ze gevolgd worden weet alleen de keurmeester, bij de bus waar ik de foto's heb gemaakt van het tankje heeft de afgelopen 3 jaar een aftakking van de gasleiding los onder de bus gehangen, die was aan het einde een keer of 6 omgerold en daarna goed dichtgeknepen en afgetaped met gaffa..
Die leiding heb ik laatst voor ze weggehaald en de gasslang vervangen, maar bij de apk hebben ze er nooit wat over gehoord.
Leo zijn uitleg over het vaatje klinkt toch wel het meest veilig en makkelijk uitvoerbaar.
Alleen wat is een warme plek? het gas is juist nodig om te kachel op te stoken
En waar haal je zo'n mooi damptankje? of simpeler, hoe heet zo'n tankje officieel dat maakt het zoeken makkelijker..
Volgens mij zijn de gasaansluitingen wel deel van de APK, er werd mij in elk geval elk jaar geadviseerd om voor de herkeuring even de primagaz fles te verwijderen, want wat er niet in zit hoeven ze ook niet te keuren..
"Volgens mij" is geen criterium. Dat is alleen de regelgeving voor de uitvoering van de algemene periodieke keuring APK en dat is weer ondergeschikt aan:
- Wegenverkeerswet 1994 (WVW)
- Regeling Voertuigen (Reg V)
- Kentekenreglement (KR)
- Ministeriële regeling houdende vaststelling regels erkenning voor het uitvoeren van de periodieke keuring van motorrijtuigen en aanhangwagens (ERK)
- Ministeriële regeling houdende aanwijzing van voertuigen die zijn uitgezonderd van de keuringsplicht, bedoeld in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 (MRUK)
- Aanvullende permanente eisen en gebruikseisen
- Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouder (VIZ 2006/8287)
- Bekendmaking cusumsysteem keurmeester (VIZ 2006/8288)
- Voorschriften Meetmiddelen 1997
- Toezichtbeleid
- Besluit voertuigen (Besl V)
- Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK (REK).
Lees die publicaties eens door (staan allemaal op het web) en vertel me dan waar iets staat over kook- en verwarmingsgas voor het kampeervoertuig!
Maar er zitten op dit forum ook "echte" APK-keurmeesters, die kunnen het vast beter uitleggen.
- Toezichtbeleid
gas om te koken of om te verwarmen zijn geen punten voor de apk . het enige wat telt is de ophanging van de tank . die moet goed zijn . de rest is voor de apk niet relevant ..
<Hier> staat zo'n expansievat op pagina 4/71.Paul schreef:En waar haal je zo'n mooi damptankje? of simpeler, hoe heet zo'n tankje officieel dat maakt het zoeken makkelijker..
Bovenstaande prijslijst is afkomstig van <deze> firma.
- Detlev
Leo, wat is dat nu voor een link: een "expansievat Naakt" :oops:
A dirty mind is a joy forever..
Uhmm nee, ik heb wel iets beters te doen en geloof je zo ook wel.Admin schreef: Lees die publicaties eens door (staan allemaal op het web) en vertel me dan waar iets staat over kook- en verwarmingsgas voor het kampeervoertuig!
Sommige mensen nemen wél ergens de tijd voor ondanks dat ze iets beters te doen hebben.
Na een paar minuten zoeken vond ik <hier> onder hoofdstuk Motor - Brandstofsystemen - Nieuw dat de (kook & verwarmings-) gasinstallatie van een camper sinds Mei 2009 een onderdeel is van de Nederlandse APK.
Er wordt gecontroleerd op deugdelijke montage, corrosie en lekkage.
Mvg, Leo.
Mvg, Leo.
Ik even heb afgewacht , maar ik dacht ook dat dat de gasbende ook onder de keur viel !. daarom moet je een beetje demontabel bouwen om de gasfles te kunnen wisselen voor een goedgekeurde.
Het zal aan mij gelegen hebben maar ik vond de post van Admin heel belerend en vervelend overkomen..Leo schreef:Sommige mensen nemen wél ergens de tijd voor ondanks dat ze iets beters te doen hebben.
En ik had geen zin in een discussie dus vandaar mijn "ik heb wel iets beters te doen" antwoord..
Maar bedankt voor het uitzoeken Leo.
Belerend of niet, we proberen op dit forum met feiten te komen en niet met veronderstellingen.
Leo heeft een feit boven water gehaald (een nieuw feit, van nàdat ik Nederland verlaten had), waarvoor dank!
Admin schreef:Belerend of niet, we proberen op dit forum met feiten te komen en niet met veronderstellingen.
Sorry Admin, maar "Blind obedience to The Rules is not my best thing." is ook op mij van toepassing :P
OK, dan zijn we 't helemaal eens
[Vervelende bijkomstigheid is dat we soms voor het mogen rijden in onze eigen auto's wèl afhankelijk zijn van lieden voor wie The Rules heilig zijn.]
- gilles
sorry dat ik je in de reden moet vallen, maar de gasinstallatie moet vanaf 1 mei 2009 weldegelijk gasdicht zijn en worden gecheckt door de keurmeester (op gasdichtheid )dereiziger schreef:gas om te koken of om te verwarmen zijn geen punten voor de apk . het enige wat telt is de ophanging van de tank . die moet goed zijn . de rest is voor de apk niet relevant ..
dus dit is weldegelijk een APK eis!
- Bommes
een gasfles in een afgesloten gaskast waarvan je de sleutels niet mee geeft met de apk zal dus ook tot een afkeur leiden.
Als de fles of tank aanwezig is moeten die deugdelijk zijn bevestigd, en gasdicht zijn.
De apk keurmeester zal de installatie niet afpersen, maar moet door visuele controle en zeepsop/spuitbus methode de gasdichtheid controleren.
Ook dus van de slangen en leidingen in je kastjes, en dergelijke.
Verwijder je de fles en of gastank is dit geen afkeur, en is de installatie dus niet te keuren afgezien van de deugdelijke bevestiging van de leidingen/slangen.
Dit deel is toegevoegd in mei 2009 aan het apk regelement.
Het bevat ook wijzigingen aangaande de luifel bevestiging, dat gezever met die vleugelmoeren is nu over.
tevens is het controleren van de banden spanning een keuringshandeling geworden. (overigens was het dit al..)
Dag Paul,
De beste oplossing, waarnaar je vraagt, is de veilige oplossing van een zogenaamde dampafnametank, dus eentje dat dient voor deze toepassing. Een mogelijk even goede oplossing is de tank van zijn huidige apendages ontdoen en er de gepaste opzetten. Een slechte want niet steeds veilige oplossing is de tank ondersteboven plaatsen. En alle andere alternatieven houden nóg meer risiko's in dan deze laatste.Paul schreef:....................Wat zou de beste oplossing zijn? ....................
Clement
Clement
Ok, ik ga dus op zoek naar een dampafnametank..
Ik stuur wel even wat mails met de tank foto naar gasbedrijven en vraag welke ik precies moet hebben.
Bedankt allemaal.
Bedankt allemaal.
