Ook even voorstellen & knutselen aan de camper
- roywebers
Hallo mijn naar is Roy Webers en kom uit de plaats Holtum en dat ligt in limburg.
Wij staan op het punt om onze eerste camper te gaan kopen.
het word als alles door gaat een Mercedes LP 809
kan iemand met vertellen hoe die motorisch zijn.?
hij heeft 174 gelopen en is van bouwjaar 1979.
Mvg Roy
Mvg Roy
Laatst gewijzigd door roywebers op 15 mar 2010, 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ook even voorstellen
een 809 is de opvolger van de 808 . zelfde gewicht , zelfde motor , 85 pk en redelijk onverwoestbaar.
de gril en het interieur zijn verbeterd en de pedalen zijn opgehangen. de twee koplampen zitten in de bumper en het stuur is van aangenaam spul , de oude 808 is een stuk spartaanser en kaler en de koplampen zijn in de gril verwerkt.
174000 km is een beginstand voor aangenaam rijden , alles is uitgebreid getest en heeft zich bewezen !.
je kan met het onderhoud toch een hoop verbeteren. de remmen zijn hydraulisch en bekrachtigd met lucht.
zorg dat je luchtfles steeds drooggeblazen blijft , dat kan je door aan de onderzijde van de fles één of twee aflaters regelmatig te openen. ik maak daar meestal een touwtje aan vast met een sleutelring(etje) aan de aflaatklep vast.
het andere eind maak ik aan de buitenkant van de luchtfles(en) vast zodat ik er op mijn hurken bij kan om te blazen. let op er zit soms flink smurrie in de fles die je lekker kan onderknoeien !.
de remmen kan je eenvoudig nastellen met de dikke boutkoppen aan de binnenkant van de ankerplaat. krik erbij en met een halfuur ben je als de brandweer zo scherp !
verder het gewone onderhoud , olie eens per jaar of na 15000 km ofzo en altijd reserve riem(en) bij je hebben.
ik rijd al jaren met diverse 808 enz , en ik ben zeer tevreden. ze zijn niet snel maar zeer betrouwbaar.
soms is het zaak je ruitenwisser assen te smeren en ook je kachel kan kuren geven . maar na slechts 174dkm is dat nog geen probleem meestal.
veel plezier met je Würther !
- roywebers
Hallo ik neem aan met de luchtfles de ketel word bedoelt.?
de kogel is bijna door de kerk zaterdag proef rijden en dan zal die wel mee naar huis gaan als alles goed bevalt
van binnen hebben we hem al gezien maar lag te veel sneeuw toen we daar waren toch effe wennen om met een 809 te gaan rijden als je dat nog niet hebt gedaan.
één en de dezelfde !
Hey Limburger!
Welkom. Van een 809 heb ik geen verstand. Van een 608 eigenlijk ook niet.
Grt dennis
Grt dennis
wekom hier Roy :D
bij dit forum der vieze handjes :D
grt peter
grt peter
Hoi Roy,
Welkom op dit forum!
Veel leesplezier toegewenst.
- roywebers
Mooi roy,
daar zal je denk ik een hoop plezier van hebben!! :D
grt peter
grt peter
Hoi Roy,
Ziet er mooi uit, gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst!
Ziert er gelikt uit. Veel plezier ermee!
- Bommes
gaaf ding zeg, veel pleizer er mee en welkom op dit forum. :mrgreen:
- roywebers
Dankje allemaal.
nu de kachel goed aan de praat krijgen hij brand maar voor de helft kleine pit wel maar start niet door naar de grotere.
het is een trumatic 5002 een dubbele dus met 2 branders.
heeft het een keer goed gedaan en toen na het uitzetten ging hij niet meer hoger
morgen een kijken of ik eraan kom van onder of ik moet jammer genoeg een wiel losgaan maken want daar staat hij net boven.
en de koelkast aan de praat krijgen op gas.stonk naar gas en kreeg hem niet aan.
zat wel condens aan de binnekant van het glaasje
En de luifel opnieuw vast maken en dan hebben de meeste dingen wel gehad denk ik op kleine dingen na dan.
- Wim
Roy ,
Mooi ding man , daar ga je een hoop plezier van hebben en een hoop werk natuurlijk :mrgreen:
Maar vooral genieten , met volle teugen
Groeten Wim
Groeten Wim
Roy,
Om bij het inwendige van een S5002 te komen, hoef je niet onder de wagen te kruipen. Als je de kap ervanaf trekt (bovenkant naar je toe, veerclips), kun je er goed bij.
Het lijkt me een goed idee deze discussie voort te zetten op de juiste plek: Woondeel-gas.
- roywebers
Ok zal het daar voortzetten
inderdaad een mooi exemplaar , meteen op 17,5 wielen en doorgebouwd naar de cabine ! jammer dat je geen stuurbekrachtiging hebt.
- roywebers
Hallo ik heb een vraagje waar doe ik het verstandigste aan ik heb nu een lpg tank onder de camper hangen deze mag niet in de stalling een gas fles dus ook een tank niet.
de tank ziet er oud uit wat kan ik het best doen gewoon de tank eronder uit en dan flessen meenemen of een nieuwe damptank een rode koop wat je kan uitbouwen.?
of gewoon groen fles pakken druk regelaar ertussen en dan kan je de fles ook weg pakken.
dit ook ivm met naar engeland te gaan daar zouden ze het niet op zelf bouw hebben staan.
Roy
Roy
Als je toch van plan bent (aanvullend) te investeren, kun je overwegen een staande rode dampgastank te kopen. Dan verenig je het beste van twee werelden in één: je kunt 'm vrijwel overal vullen met LPG (wel de twee verloopnippels meenemen) en je kunt 'm zo nodig eenvoudig loskoppelen en uit de wagen halen.
- roywebers
vandaag eens met de stroom aan het stoeien gegaan.
maar dat valt nog niet mee.
uitzoeken wat wat is en zo.
vandaag een een paar kabel eruit geknipt van een alarm die niet meer aangesloten was.
dit is de achterkant van de info paneel die niet meer werkt.
kabel salade dus. :shock:
en de voorkant van het paneel waar alleen nog de gas en pomp op kan aan en uit zetten.
Mooi paneeltje, een wat saghettie eten en dan ziet het er weer strak uit.
- roywebers
Vandaag is broer lief hier geweest en met geholpen met de luifel eraf te halen en nieuwe houtwerk te plaatsen.
aangezien ik niet van hoogte's hou heeft hij veel boven op de camper tijd door verbracht.
Jammer genoeg moest ik tussen door ook nog gaan werken was een melding binnegekomen
maandag word hij als het goed is opgehangen.
zit nu watervast hout op en daar boven over een kunstof strip en dan alles afgekit met betum kit dat het felx blijft.
was wel nodig hout was rot en was voren al los gekomen de luifel.
- roywebers
luifeltje is klaar.
goed bevestigd. ik heb de uithouders ook zo gebruikt. Het voorkomt een hoop stress op de draagarmen en maakt het spul redelijk sterk.
- roywebers
Re: Ook even voorstellen aan het knutselen aan de camper
Vandaag weer wat geknutselt aan de camper
2 luikjes vernieuwd oude viel van rottigheid eruit. :shock:
2 nieuwe plankjes gezaagd en wat frees werk zaten er weer 2 nieuwe erin.
Ook vandaag het oude paneel eruit gehaald.
en de nieuwe erin gebouwd alleen de start accu moet nog aangesloten worden.
vandaag 2 nieuwe tank sensoren besteld want de oude die werken er niet op.
Schotelantenne is ook al op de camper gemaakt maar geen foto van geschoten vergeten :oops:
is een ufo
alleen nu nog de gijzer aan de praat zien te krijgen die spring nu 10 sec uit als je warm waterneemt
de waakvlam blijf wel branden tot er water word genomen dan gaat de heleboel uit na 10sec ook de waakvlam.
waakvlam zelf blijft uren branden tot er warm water word genomen :oops:
is een ufo
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 14 gasten
