Grote verbouwing 508
ik ben al een poosje bezig met de grote verbouwing. Hieronder een paar foto's van de voortgang.
het einddoel komt al in zicht, we gaan eind 2010 voor 6 maanden op reis met ons peutertje erbij.
de inrichting inclusief tussenschot.
slopen is begonnen
3 dagen bikken om het schot eruit te krijgen
nieuwe isolatie erin. 4 cm xtrem op de wand en 2 cm op plafond
8 mm okoume plaat van 310 cm op de wand, naadloos over de hele lengte en 5.5 mm buigtriplex op het plafond.
klaar voor de inrichting.
ondertussen de hulp ingeroepen van een gepensioneerde timmerman. Voor de inbouw maak ik gebruik van 15 mm berken voor het zichtwerk. zie hier de vormen van de treinzit.
in deze bank komt de "onder de bank" airco.
zicht op het verhoogde bed met vakindeling en kinderslaapplaats.
het verhoogde bed (60 cm hoog, 140 breed, bijna 190 lang. Veel bergruimte eronder.
wordt vervolgd...
slopen is begonnen
wordt vervolgd...
Re: Grote verbouwing 508
Ziet er al goed uit hoor .. :mrgreen:
ik heb er helaas geen deuren meer inzitten achter .. ooit wil ik ze er wel weer inhebben
Ziet er prima uit. Wat is blank hout toch een mooi materiaal!
lijkt me mooi om smorgens vanuit bed de deuren open te doen en de zon op te zien komen boven de zee met mooie golfen.
Hallo jeroenz.
mooi werk man, gaat goed zo zet um op :D
Goed bezig zo :D
grt peter
Goed bezig zo :D
grt peter
Hoi Jeroen,
Heel mooi!! Wij gaan binnenkort ook voor een jaar op reis met onze 508. Hij is bijna klaar maar er is 1 onderdeel dat wij steeds maar hebben uitgesteld: het plaatsen van het plafond. In jouw verhaal lijkt dat een eitje, maar heb je misschien tips voor ons?
Buigtriplex is aan te bevelen? Heb je gebruik gemaakt van een h-profiel tov de wand? en hoe heb je de plafondplaten onderling verbonden? Hoe heb je de schroeven weggewerkt? Waar heb je de platen ingeschroefd, gewoon in de spanten?
een boel vragen dus! Vooral het laatste stukje achterin zal wel en crime zijn.. hoor graag al je tips!
Bedankt!
Marleen
Bedankt!
Marleen
buigtriplex werkt prima, het is alleen een beetje zacht, dus schroeven verzinken vrij snel. de platen vallen gewoon achter de dakrand en de spanten van het dak. de ruimte daartussen is opgevuld met 2cm xtrem en extra houten spanten (2x8mm multiplex verluimd)
de platen heb ik niet aan elkaar verbonden, maar ze sluiten gewoon op elkaar aan. Daarna een beetje plamuren en in de grondverf.
heb wel nagedacht over bekleding van het plafond, maar we gaan m gewoon schilderen.
je hebt ook een pb met wat extra info.
we naderen het einde van het klusproject.
laatste punten;
een nieuwe plek voor het kinderstoeltje want die past niet op de treinzit.
Airco inbouwen, zonnepaneeltje, bodem tectyleren, nieuw slot plaatsen etc. etc
hieronder de laatste foto's.
het bedje van de kleine man. 55x140 cm
ben benieuwd hoelang hij erin past.
vanaf de bestuurders kant
laatste punten;
Hee Jeroen,
Ziet er top uit man, mn complimenten hiervoor :D
Mooi ingedeelt en goed uitgedacht :P
Grt Peter en Christl (die anderre camperbpuwer die lekker op schiet) :shock:
Hallo Jeroen,
Ziet er netjes uit joh. Keurige inrichting. Mijn complimenten hoor.
Ik moet nog even ben nu aan het worstelen met het plafond van de cabine.
Maar goed ook mijn grote verbouwing vordert.
Veel plezier straks op je trip.
Het ziet er geweldig mooi uit, en ook zo netjes afgewerkt, mijn complimenten.
Alleen dacht ik gezien te hebben dat het bed op een plaat ligt, als dat zo is dan zou ik daar toch een lattenbodem op leggen. Dit omdat het anders nat gaat worden aan de onderkant van het bed , om dat je tijdens het slapen veel vocht verliest.
dat heb je goed gezien, er komt nog een bodemplaatje tussen om te ventileren. Ik was het alleen vergeten dus nu staat deze weer op de kluslijst.Alleen dacht ik gezien te hebben dat het bed op een plaat ligt, als dat zo is dan zou ik daar toch een lattenbodem op leggen. Dit omdat het anders nat gaat worden aan de onderkant van het bed , om dat je tijdens het slapen veel vocht verliest.
ben erg blij met de reacties !
