Vraagje:
Hoe monteer je het makkelijkst de hoes die de aansluiting van de pook met de versnellingsbak (Mercedes 508), want het is een behoorlijk stug rubber en er steken 2 pennetjes uit waar je de 'deksel' inhaakt.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel.
Alvast dank!
Groeten, Aart
(rubber) Hoes versnellingsbak 508 monteren
Re: (rubber) Hoes versnellingsbak 508 monteren
De waarmee je pook in de bak gaat zit met een metalen schotel een bajonet sluiting (drukken en draaien) de rubber stofhoes kan je gewoon naar beneden drukken en met een schroevendraaier oplichten zodat hij er over heen valt!
Suc6!
Suc6!
