Toilet spoelt niet meer
- roywebers
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met onze toilet in de camper.
Deze spoelt opeens niet door laat geen water door.
Hij zit op een drukpomp aangesloten die werkt nog kan gewoon overal water aftappen behalve de toilet.
Nu heb ik gezocht hoe je deze kan los of open maken kan om te kijken of er iets los zit.
Kan niks erover vinden deze toilet zit vast op een tank gemonteerd.
Iemand van jullie toevallig een idee wat er kan schelen of een beschrijving van de wc heeft.
De pendalen werken en de klep gaat open in de pot.
Het is een theftford maar geen model nummer erop alleen serie nummer slechte foto geworden jammer genoeg.
Mvg Roy
By roywebers at 2011-06-06
Mvg Roy
- jervig
Re: Toilet spoelt niet meer
Als de pomp gewoon werkt dan kunnen het feitelijk maar 2 dingen zijn:
Leiding verstopt of de drukstift die de "toiletkraan" opent werkt niet naar behoren.
Je zult er denk ik niet aan ontkomen om de plastic schalen er af te halen en een onderzoekje in te stellen. Wel eerst even de pomp uitschakelen.............!
- roywebers
Vandaag geprobeerd de wc uit elkaar te krijgen maar niks geworden.
krijg de 2 delen niet van elkaar en aan de zijkant zit ook nergens een toegang.
Hij lijkt het meeste op de Thetford Aqua Magic Aurora.
Daar heb ik een tekening van op internet en daar staan wel 2 toegang klepjes op.
Iemand een idee hoe dat ding los of uit elkaar moet.?
Want ik kom nu ook niet aan de slang die op de wc zit kom er niet aan met een schroevendraaier of een ratel.
Roy
Roy
- a.de.boer
Het kleine pedaal bedient een water afsluiter, is daar niet iets mis mee.
Misschien los geschoten?
Heb de zelfde pot momenteel uit elkaar liggen omdat mijn water afsluiter defect is.
Appie
Appie
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
Blog
- roywebers
Hoe heb je die pot dan uit elkaar gekregen.?
Krijg er namelijk geen beweging erin.
Kom niet aan de bouten die in de vloer gaan zou dan eerst de tank eronder uit moeten dan.?
Mvg Roy
Mvg Roy
- a.de.boer
Hallo Roy,
Je hoeft niet onder de camper hier voor, tenzij het anders zit als de mijne.
Maar ik denk dat die van jouw het zelfde is.
Op je tweede foto die je geplaatst hebt, zie je boven het type plaatje een bout met moer er op.
Die kun je los draaien en aan de achterzijde waar de water toevoer naar binnen gaat, zit er ook eentje waar ik zelf moeilijk bij kon omdat de pot vlak tegen de wand stond.
Deze twee moeren los en je pot is los van de grond.
Dat kleine voetpedaaltje bediend de waterafsluiter waar waarschijnlijk wat mis mee is
Heb zelf momenteel de hele pot vanaf de onderzijde uit elkaar gehaald om hem ook eens lekker schoon te maken en te repareren.
Albert
Albert
Groetn,
Facebook
Blog
Blog
- roywebers
Ok dankje voor de uitleg
Dan zullen we eens proberen om die 2 bouten los te krijgen.
Deze bedoel je dus even beter foto genomen gisteren.
En dan eens kijken wat er scheelt en dan kijken of het nog nieuw is uit te halen.
Kan ik meteen ook een grote schoonmaak beurt geven daar.
Mvg Roy
Mvg Roy
- a.de.boer
Klopt, die moer en eentje aan de achterzijde.
Volgens mij zijn alle onderdelen nog wel te krijgen, alleen niet rechtstreeks bij thetford maar bij een dealer hiervan.
Albert
Albert
Groetn,
Facebook
Blog
Blog
- roywebers
Ok als ik weet wat er scheelt dan zal ik me melden en dan mag je me die door geven..
Mvg Roy
Mvg Roy
- roywebers
Na 10 min klooien was de wc eruit.
Oorzaak is ook duidelijk waarom die niet spoelt.
Nu alleen wat bedenken dat het niet weer los kan komen het blijft nu niet op de plaats zitten.
Een of andere borging verzinnen.
En kijken waar die rubberering kan bestellen die op de pot zit tussen de vloer.??
By roywebers at 2011-06-09
- roywebers
Niet moeders mooiste las maarja het zit wel weer vast.
Op de bus zat namelijk ooit een borgveer maar de rand is zo dun geworden dat het niet op zijn plek blijft zitten.
Heb er nu maar een ringetje op gelast zodat het niet meer eraf kan vallen.
Weer een probleem opgelost. :)
Nu nog op zoek naar een nieuwe ring voor tussen de vloer en pot in.
Roy
Roy
- a.de.boer
Of die las nu mooi is of niet, dat ziet geen hond weer ja.
Dat het weer functioneert is het belangrijkste.
Appie
Appie
Groetn,
Facebook
Blog
Blog
Kijk eens goed na die las, het lijkt dat ie maar op punt een beetje vast zit.
Aangezien je er niet makkelijk bij komt zou ik het een beetje schoonslijpen en goed vastlassen.
