rood lampje in kilometerteller...
Er brand ineens een rood lampje in de kilometerteller van mijn 508D uit 1985. Het is het lampje dat
boven de klok zit. In een kilometerteller met tachograaf.
Als ik de stroom inschakel gaat het lampje branden, als ik start brand het ook en als ik ga rijden
houdt het bij een snelheid van ongeveer 30 km/pu op. En als ik dan weer afrem gaat het weer branden.
Weet iemand wat dit is?
Met vriendelijke groet,
Elmer.
Elmer.
Re: rood lampje in kilometerteller...
Dan zit je tacho kaart er niet in of niet goed.
Dat heb ik gecontroleerd. Er zitten 2 plastic kaarten in.
Op de teller zitten 2 lampjes, een onder de klok en een boven de klok. Ik dacht dat
het lampje onder de klok bij de tachograaf hoort. En waarvoor dat bovenste lampje nou is???
het lampje met uitroep teken is van je tacho kaart en het andere led lampje is voor maximum snelheid signaal die kan je afstellen als je de tacho open klapt.
Misschien dat er iets niet klopt aan de signalering misschien opnieuw even op 80 draaien.
Gelukt! Ik heb wat zitten rommelen aan een stelschoef en het lampje is uit. Geen idee
waarom het was gaan branden, maar rode lampjes zijn altijd zo alarmerend.
Groeten Elmer.
Groeten Elmer.
Ik heb het snelheidslampje zelf op 80 staan
Ik heb em op 160 km gezet en hij brand eigelijk zelden :D
Ik rij alleen meer dan 160km/h als ik naar 3de schakel.. ook zelden :-)dries 369 schreef:Ik heb em op 160 km gezet en hij brand eigelijk zelden :D
