Ik wil een omschakel relais maken om te zorgen dat er geen 220 op de omvormer komt te staan
dit is volgens mij toch makkelijk te doen met een klein din rail relais met 2 NO en 2 NC contacten?
Wal aan de NC aansluiten en de A1 en A2 ook op de 220 om te schakelen als je op de paal komt en de omvormer op de NO contacten!
Aan de afgaande kant bruggetjes maken tussen de F en N en deze naar de lasdoos van de stopcontacten leiden
Toch?
Groetjes
omschakel relais
Re: omschakel relais
Zo'n relais is kant en klaar te koop!
Kijk maar eens bij bv Wim Opzeeland.
http://www.wvopzeeland.nl/omschakelen.html
Anton,
Dat is heeeel mooi, maar je kent ons forumleden toch wel, mag niks kosten en een relais heeft ie vast al geregeld..... :D :D
Zelf heb ik 2 stopcontacten, idiootproof!
Een stekker, kan nooit verkeerd gaan.
Yoni
Heb nog geen relais gekocht,
een din rail kastje heb ik nog liggen en met een korting bij de technische unie variërend tussen de 20 en 50% zal het goedkoper zijn om er een zelf te maken ;)
Had het bovenstaande schakelkastje al lang op internet gespot maar he een beetje doe het zelven kan geen kwaad en we willen volgende week op vakantie en tot nu toe zitten alle leveranciers tegen dus vertrouw liever op mezelf op dit moment :)
