Cardanas smeren
Speedmonkey
Cardanas smeren
Bericht door Speedmonkey »
Beste Wijsheren....
Netjes achterwieltje opgekrikt zodat de cardanas vrij rond kan draaien tijdens het smeren. Krijg ik de vetspuit niet op de nippels van de "kruisjes"....De kop is te dik om tussen de kier in het lagergedeelte te komen. Wat gebruiken jullie om daar vet in te krijgen? Heb ik een inferieure vetspuit?
Ik hoor graag van u...
Alvast dank!
Groet, Bas
Alles is te maken...
wiwiwes
Re: Cardanas smeren
Bericht door wiwiwes »
Even een smaller "kopje" halen bij de gereedschappen zaak, ik had het zelfde probleem
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
dereiziger
Re: Cardanas smeren
Bericht door dereiziger »
ik gebruik daar een oude dikke injectiespuit voor ..
Berthil
Re: Cardanas smeren
Bericht door Berthil »
Ik kom daar ook nooit tussen.
Ik vraag bij de jaarlijkse APK altijd even of ze daar even wat vet in willen spuiten als ie toch op de brug staat.
HenkWarmenhoven
Re: Cardanas smeren
Hoi bas,
Ik (her)ken het probleem. Toevallig vond nog een oud minivetspuitje met een z.g.n. puntnippel.
En laat die nou precies op mijn grote vetspuit passen :D
Je hebt dan totaal geen verdikking aan het eind. Je moet de vetspuit met nippel wel goed tegen de smeernippel aandrukken.
Deze heb ik van internet geplukt:
Je moet bij de auto onderdelenboer dus vragen naar een vetspuit met puntnippel.
De oplossing van Berthil is overigens ook een goede.
Henk
Aart
Re: Cardanas smeren
Bericht door Aart »
Ik had hetzelfde probleem bij o.a. mijn Land Rover Defender, maar heb toen gewoon 2 schuine kanten geslepen aan de 'kop' van de vetspuit.
Dit heb ik gedaan met een lamellenschijf op de haakse slijper. Er zit (bij mij althans) wel aardig wat 'vlees' aan de kop, dus hier kon ik wel het nodige wegslijpen.
Gr, Aart
Speedmonkey
Re: Cardanas smeren
Ik zei toch: Wijsheren!
Mannen ik ben weer enorm geholpen. Ik ga op zoek naar een "puntnippel" voor m'n vetspuit...
Dank u allen!
Groet
Bas
