Bevriezen aftap
Bevriezen aftap
Op een ander forum heb ik de vraag ook gesteld maar hoop hier een onderbouwd antwoord te vinden :P :
Komende week wordt het goed koud, (zeker in het Sauerland) en willen wij er een paar dagen tussenuit.
Kan de aftap, met kogelkraan (die onder de camper zit), van de verswatertank kapot vriezen en zo nee waarom niet.
Alternatief is een stop in afvoer in de tank en de kraan open laten.
Peter
Peter
- Goldwingh
Re: Bevriezen aftap
Peter.
Als je de zoekfunctie gebruikt op Kogelkraan. Weet je meteen alles en de oplossing die Leo heeft gegeven.
Groet Henk MB609
Re: Bevriezen aftap
eenvoudig antwoord JA dat kan ..
ik zet ze open .. en de tanks leeg . heb al een x een gescheurde kraan gehad omdat ik dat was vergeten te doen . overigens .. nu met - 13 in aantocht .. ff goed nakijken
Re: Bevriezen aftap
Ha ha, dat antwoord kreeg ik ook op dat andere forum. 8) :oops:ik zet ze open .. en de tanks leeg
@ Goldwingh,
Nu je het zegt herinner ik me ook iets, ik ga ff zoeken.
Hmmm, dan wordt het dus een prop in de afvoer en de kraan open.
Bedankt!
Peter
Re: Bevriezen aftap
Is een gaatje boren te veel moeite dan? :shock: 8)
Re: Bevriezen aftap
Slaap jij nou nooit Leo?
Nee, een gaatje boren is geen probleem. Maar hoe zit het met het "bovendeel" van de kraan/pijpje er naar toe.
Kan dat niet kapot vriezen?
(ik wil de tank dus vol hebben/houden bij strenge vorst..)
Peter
Peter
Re: Bevriezen aftap
Tjah, ik weet natuurlijk niet hoe lang dat pijpje is. Een stukje mof wordt wel warm gehouden door je tank.
Maarrrr, ik weet ook niet of de onderkant van je tank wel geïsoleerd is.
Anders bevriest het hele zooitje zowiezo wanneer je geen warmtebron in die tank hebt hangen.
En natuurlijk slaap ik wel eens. :P Maar met een uurtje of 5 per dag is dat wel bekeken zolang ik geen lichamelijk werk doe.
Is het rustig bij jou op de zaak dat je tijd hebt om te schrijven? De Baltic bulkfietsenprijs voorspelt weinig goeds...
Re: Bevriezen aftap
Ik heb net even (beter) onder de camper gekeken.
Alleen het kraanhuis komt onder de bodem uit.
De bodem is goed geisoleerd en achter de tank loopt een verwarmings buis.
De camper moet goed geschikt zijn voor de winter.
Ik denk dus niet dat ik beren moet zien (in het Sauerland :P ).Het wordt er wel errug koud!
Wat isolatie om de kraan zal dan wel voeldoende zijn.
Op "de zaak" gaat het nog voor de wind en voor het zwaar weer wordt, hoop ik van mijn -gekorte :oops: - pensioen te genieten. :bye:
Peter
Peter
Re: Bevriezen aftap
Was het een beetje vergeten, maar..:
Misschien toch een tip voor deze zomer... :|
Peter
Tot -17 ging het goed.Wat isolatie om de kraan zal dan wel voeldoende zijn.
Peter
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
