We hebben een fiat Ducato 230 uit 1994 nu is mijn vraag of de constante voeding
van het contactslot ook gezekerd is ? en als dit zo is waar kan ik dan deze zekering vinden.
Ik dacht dat ze via de zekering kast loopt maar daarin kan ik er geen vinden.
Mijn constante voeding op het contact slot is er niet meer en kan daarom niet starten.
Ik heb een losse draag vanaf mijn accu naar het contact slot getrokken om te kijken of hij dan weer start
en weer contact licht heb en dat werkt.
dus de draad vanaf..... naar het contactslot word ergens onderbroken?
Wie o wie kan mij enigszins een richting geven waar ik deze kan vinden.
Zekering Constante voeding contactslot
Re: Zekering Constante voeding contactslot
Als er niemand dit zo kan antwoorden kun je altijd nog naar de kleur en dikte van de draad gaan zoeken in de kabelboom waar ie in en uit gaat, je zal dan ergens bij dynamo, startmotor + klem of accu+ terecht komen . Als je iets vind kan je vervolgens die kabel doormeten met Ohm meter (nadat akku losgenomen is)
Mogelijke oorzaken: zwaar gecorrodeerde aansluiting, kabelbreuk,
Zijn alle zekeringen heel in je zekeringkast? nummer 1 en nummer 18 zijn plus voedingen.
groet Pieter
groet Pieter
