eigen wifi access point rond de camper
oa GOP's, campings, internet & vrije plekjes
Berthil
Bericht door Berthil »
Beste allemaal,
ik wil even mijn ervaring delen van mijn alfa awus036nhr (2000 mW) samen met een alfa R36 router.
De alfa awus kan(vooral met een 9dB antenne) wifi over een grote afstand ontvangen.
Vervolgens wordt deze alfa awus aangesloten op de alfa r36. Deze maakt fan weer een access point rond de camper waar alle wifi aparatuur weer gebruik kan maken. deze twee alfa's werken geheel autonoom, dus je hebt geen extra cpmputer of laptop nodig en het werkt op 12 V. Dit bericht typ ik nu zittend voor de camper op mijn mobiele telefoon aangesloten op mijn wifi access point.
De r36 heeft ook nog een ingebouwde fire wall.
groeten berthil
Rogier
Re: eigen wifi access point rond de camper
Bericht door Rogier »
Dat was precies wat ik zocht. Ik gebruik (ook) de alfa 036NH (altijd bereik zeker icm schotel) maar kan deze alleen delen door in te pluggen in de laptop en de adapter te sharen in Windows 7. Via een crosskabel hangt er aan de laptop weer een apple airport express. Zo kunnen er ipads en telefoons gebruik maken van een snelle verbinding. Werkt prima, maar kost natuurlijk veel stroom en moet steeds worden opgesteld.
Vraagjes: enig idee wat de R36 aan stroom verbruikt? Heb je ook een oplossing voor 'regenvastheid' of haal je de alfa altijd naar binnen?
groetjes vanuit Tarifa, Rogier
Gino
Bericht door Gino »
Dat klinkt goed. Waar heb je de spullen gekocht?
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Rogier
ik heb t spul bij 2com vandaan, de r36 zag ik daar ook staan. gr Rogier
Berthil
Ik heb het gekocht bij data-alliance is de US :
http://www.data-alliance.net/Page.bok?t ... 6-AWUS036H
Daar hebben ze ook speciale waterdichte behuizingen voor de Alfa AWUS036.
Zelf heb ik 'm achter het raam hangen en kan het eventueel door het dakraam op het dak zetten,maar dan moet ik opletten dat het niet ga regenen.
De stroom die het trekt is minder dan 1A, want er zat een 1A 12V voedingkje bij, maar heb nu alles rechtstreeks op de 12V aangesloten.
Ik zal binnenkort even meten wat ze samen nu werkelijk aan stroom trekken.
Hier een Franse oplossing:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 09#p196609
Gewoon bellen met een dect telefoon via VOIP en een router.
Berthil
Paul,
verklaar ke nader.
Helaas ken ik geen frans en google tanslate begrijpt er net zoveel van als ik, niets dus.
Thuis heb ik ook een dect telefoon via een router, maar hoe krijg je wifi met een dect telefoon zomaar in de middle of no where?
ik heb nu een prima oplossing, maar misschien is dit een oplossing voor vele anderen.
groeten Berthil.
Ik ben ook geen kenner maar dit maak ik er uit op.
Hierna graag een betere uitleg van een echte deskundige. Het schijnt te werken, hij kan gewoon gebeld worden en zelf bellen.
Onze vriend :roll: heeft op zijn router (Buffalo?) als WiFi client geconfigureerd, hierop een VOIP (PAP2T Cisco) kastje aangesloten geconfigureerd als SIP OVH.
Op die PAP2T is een DECT telefoon aangesloten.
Die Bufalo is weer aangeloten op een Fonera, als Hotspot geconfigureerd, en dat hele zaakje pikt in dit voorbeeld een WiFi signaal op genaamd "holydays".
Nu heb je twee mogelijkheden:
1) een zwak WiFi signaal.
Normaal sluit hij dan zijn Alfa aan op zijn Asus (Laptop), maar dan ontvangt alleen zijn Asus het signaal. Nu zet hij op zijn Bufalo een "betere antenne" ( misschien die Alfa) en dan ontvangt alles (laptop, PDA, telefoon) het signaal.
2) een betaald Wifi punt met MAC adres en wachtwoord.
Dan verbind hij zich eerst met zijn Buffalo met het netwerk en alles werkt dan daarna via die Buffalo. Hij zou zelfs het signaal kunnen doorverkopen aan mede campeerders :wink: .
Met dit systeem belt hij zelf gratis naar het buitenland en kan hij ook gebeld worden (tegen lokaal tarief voor de bellers).
Tot zover mijn vertaling en interpretatie van het gedeelte dat ik begreep? :mrgreen: ,
Nou denk ik dat je een groot gedeelte van dit systeem ook met alleen een Alfa en Skype zou kunnen doen, het geinige van deze oplossing is de aansluiting van het VOIP kastje met de Dect telefoon.
De bellers hebben dan een gewoon nummer tot hun beschikking (hoewel dat met Skype tegenwoordig ook kan?)
Berthil
Hoi paul,
Het is inderdaad vergelijkbaar.
we stonden ook op een camping met betaald wifi.
Onze jongens willen alleen nog ergens staan met wifi.
Ik zei tegen de mevrouw achter de bali dat onze jongens alleen nog wifi wilde.
Toen verzekerde de mevrouw: U kan maar met een computer op wifi,voor een tweede heb u nog een login nodig.
Ik vetrtelde haar dat eentje genoeg is.
Vervolgens met de alfa connectie gemaakt en alle mobiele telefoons en laptop en nintendo's allemaal het internet op.
Ik had geen multimeter bij me (die ligt nog in de mog) om te meten wat het stroom verbruik was.
Komende week zal ik meten wat het stoomverbruik is.
Maar eerst moet ik de verwarming repareren in de cabine, want toen ik vanmiddag naar huis reed stond de verwarming vol aan en wilde niet uit, dus rijden met raampjes open.
Berthil
Gisteren het stroomverbruik gemeten van de alfa's.
Die varieert tussen de 150 en 350mA.(bij 12V)
Dat valt dus erg mee.
Detlev
Bericht door Detlev »
Berthil, kun je eens goed uitleggen hoe eea is aangesloten?
Begrijp ik het goed dat je zonder iets in te stellen op de alfa awus036nhr (2000 mW) deze via USB aansluit op de alfa R36 router, deze vervolgens wel configureert met SIDD (Dual SIDD kan zelfs!) en WPA2 key en het werkt?
Ik vind de apparatuur ook voor een nette prijs in Duitsland trouwens. Ik vind daar ook buiten antennes tot wel 20dBi.
Klinkt allemaal wel erg interessant!
Berthil
Hoi Detlev,
Hier op het plaat je kun je zien hoe het aangesloten zit en dit is het hele systeempje
En hier kun je de beschrijving lezen hoe te connecten naar een SIDD.
Enig probleem wat ik ondervond is dat bij 'site survey' 'Rescan' het scherm op mijn mobile telefoon niet goed geupdate wordt, vanuit de laptop werkte het wel goed.
Ik heb er alleen een langere USB kabel tussen, want er wordt geadviseerd om ze niet te dicht bij elkaar te hebben als je zwakke hotspots wil ontvangen.
Detlev
Ok mooi, inmiddels spul besteld met 17dBi buiten antenne. Die kan mooi aan m'n dakrek komen, verleng kabel erbij besteld.
Hoe zit het trouwens met die 12V aansluiting?
Berthil
Er zit een 220V->12 V adaptor bij, maar daar heb ik de 12V kabel afgeknipt en rechtstreeks op de 12V van het huishoudgedeelte aangesloten.
Ik had trouwens de R36 in amerika besteld, dus zater ook een amerikaanse stekker aan de adaptor.
Detlev
In Duitsland besteld zat er ook een vreemde stekker aan.....
Berthil
Je hebt de adaptor toch niet nodig, je kunt 'm zo rechtstreeks op de accu aansluiten.
joeri
Bericht door joeri »
Ik gebruik een Engenius Senao ESR-6670 Wireless-N 3G mobile 2R2T router
Router is 12v en zit op de HH accu.
Gebruik hem met een t-mobile pre paid dongle (E160g) en heb er nu een bliep sim in zitten voor 50 p/d online ( is aan uit en op hogere snelheid te zetten via de website/sms) in nederland.
In duitsland zou er bv een aldi talk sim in kunnen (nog niet geprobeerd simlock zou in de weg kunnen zitten).
Heb ook nog een Ubiquiti NanoStation 2 (ook 12v) die kan je oa als wifi client gebruiken die sluit je met een patch kabeltje aan op de wan poort dan doet de router wifi -> wifi dus bv 1 betaalde verbinding die je dan zelf weer deelt.
nicobr
Bericht door nicobr »
Iphone heeft een setting: Personal Hotspot:
Zowel via USB als BT en WIFI kunnen alle gebruikers gebruik maken van m'n internet (3G). Wel zorgen dat je een databonnenement hebt lokaal/EU.
Nog niet geprobeerd of hij ook als "bridge" kan werken:
- afzetten data
- WLan connecteren
- sharen
Das iets voor een van de komende avonden...
Detlev
Dat zijn leuke opties in Nederland.....Daarbuiten wordt dat al gauw prijzig tot onbetaalbaar.....Ook met lokale sim vaak erg duur.
Tot nu toe kom ik met mijn Iphone alleen ook al een heel eind (gratis wifi en onbeveiligde netwerken) alleen dat gezoek wordt straks als de set is geïnstalleerd een stuk minder 8)
nicobr
Bridgen via Wlan /BT daarstraks geprobeerd: noppens..
Zodra de 3G uitgaat wil hij geen personal hotspot maar activeren: shame
misschien dat er apps zijn maar zover heb ik nog niet gekeken....
Ik heb dat anders opgelost: Mijn modem hangt via een satellietverbinding aan het web. De RJ-45 uitgang van de modem heb ik aan m'n oude Fonera geknoopt. Ik kan dan zonder draad buiten aan een klaptafeltje zitten met de MacBook. En als er Fonero's in de buurt zijn, mogen die meeliften, de verbinding is toch al niet spectaculair snel (al is de snelheid verdubbeld bij de migratie van Hellas Sat naar Astra 3).
nawm
Bericht door nawm »
We hebben een "Powerwifi USB 5 meter" antenne. Deze heb ik op het dak van de camper staan. Nu is het net of ik met mijn telefoon, binnen in de camper, even snel internet heb als via mijn laptop met antenne.
Bijgeleverd 2 screenshots. Daarop is te zien dat ik verbinding heb, en volgens mij ook dat die antenne mijn verbinding met de buitenwereld is en niet de antenne van de laptop. Ook als ik op de laptop mijn wifi uitschakel. blijft het zo traag als dikke str.....nt.
Ben benieuwd of iemand hier wat op weet,
Bert.
Klopt, wat je laat zien is de externe antenne, de ingebouwde ("Wi-Fi") is immers uitgeschakeld.
Het is inderdaad een bedroevende snelheid. Mijn screendump heb ik net gemaakt met mijn uiterst gebrekkige DSL-verbinding (2.5 Mbps) en zelfs dan is de ontvangstsnelheid al veel groter...
Wat scheelt (maar misschien niet genoeg) is dat je twee maal de 802.11 n WLAN-adapter in je systeemvoorkeuren-netwerk hebt. Gooi er maar een weg (minnetje klikken).
En hoeveel DNS-adressen staan er in je lijstje? (systeemvoorkeuren-netwerk-802.11 n WLAN-geavanceerd-DNS)
Alleen dat van de 802.11 n WLAN verbinding hoeft er in te staan. Dat is gelijk aan het IP-adres van de router (systeemvoorkeuren-netwerk-802.11 n WLAN-geavanceerd-TCP/IP)
Als alles goed staat je DHCP-lease vernieuwen (systeemvoorkeuren-netwerk-802.11 n WLAN-geavanceerd-TCP/IP-vernieuw DHCP-lease)
Ik neem aan dat Gooizicht voldoende snel is.... Anders eens proberen op een ander netwerk.
nawm
Bericht door nawm »
Bedankt voorde uitleg.......echter het helpt niet.
Kan mijn antenne kapot zijn? En hoe kom ik daar achter?
Vergelijken met je ingebouwde Wi-Fi (Airport).
De externe agenda moet veel meer ontvangen. Voor de snelheid (als een access point in de buurt is) zou het niet mogen uitmaken.
Heb je thuis geen draadloos access pont waarvan je de snelheid kent?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
