Douche kopiëren en terug plaatsen
- Emile & Sabine
Eindelijk zijn we er in geslaagd onze gescheurde douche te kopiëren oef... :oops:
Zoals je hier kan zien is de rosette doorgetrapt van de afloop en dan hé...
Mooi afgescheurd als u het mij vraagt en dan kan je dit herstellen of beter nog zoals ik heb gedaan
de douche volledig kopiëren in polyester wat veel sterker is...
________________________________________________________________________________________________
Hier wat foto's van de uitbouw voor de mensen die niet weten hoe dat in elkaar zit en er een beetje bang voor zijn...
Het uitbouwen van het kastje, snij de silicone overal los wees voorzichtig dat ge niet in de wand snijd en neem er de tijd
voor, er zitten ook enkele vijzen een de binnen kant du kijk goed binnen in de kast en als deze niet snel los komt kijk
dan nog eens zorgvuldig want er zou er wel nog eentje kunnen zitten...
Overzicht
Kastje en WC er uit
Deze is vast gevezen met 4 vijzen en dan kan je deze flens er af draaien...
En dan nu het kopiëren van de douche bak...
1 Na het reinigen en het opvullen (afplakken) van gaten enz...
2 De originele bak 3x insmeren met wax een goeie dikke laag...
3 En het opzetten van een dikke coating met de borstel (wit)...
4 Dan polyester op zetten 2 lagen om een spiegel kopie te maken...
Eens een kopie moet er nog eens een kopie gemaakt worden van het kopie om terug naar het origineel te gaan...
5 Kopie van kopie 4x lagen (sterkte)
6 Resultaat
Kosten ongeveer 100 Euro aan materiaal...
TIP: Hoe polyester mallen maken even googelen er staan filmpjes genoeg ter beschikking...
Morgen volgen er nog foto's van de plaatsing van de nieuwe zelf gemaakte douche...
Overzicht
Kastje en WC er uit
6 Resultaat
MvG Emile & Sabine...
FIAT Granduca s14 1.9TD 1998
Re: Douche kopiëren en terug plaatsen
Ziet er goed uit zeg 8)
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
- Berthil
Knap werk en mooie reportage.
Knap stukje vakwerk. Deze is misschien iets zwaarder maar een stuk steviger dan het origineel.
- Arno Z
Heel netjes! Dank voor deze repo.
- Emile & Sabine
De vervolg foto's zullen moeten wachten tot morgen nog niet zoveel tijd gehad vandaag om verder te doen...
- Emile & Sabine
Hier dan de laatste foto's enkel nog wat proper maken, maar hier alvast hoe het is...
Wij zijn zeer tevreden van het resultaat en zeker wat de sterkte betreft van deze douche en amper een goeie Kg meer
van gewicht dus daarom hoeven we het ons ook niet te laten, de stevigheid is voor ons het belangrijkste en nu is dat zeker
een feit en kunnen we op onze 2 oren slapen...
Jullie kunnen fier zijn op het resultaat!
mooi, ziet er beter uit als voorheen.
Goed gedaan, ziet er prima uit!
Emile je bent een kunstenaar, ziet er gelikt uit :P
- Emile & Sabine
Bedankt bedankt 8) 8)
Mooi gedaan en leuk om te zien! 8)
- Elly
Mooi gedaan, en het gaat natuurlijk niet om de kleur persé, maar dit vind ik ook mooier staan. Knap werk! En handige tip, voor het geval ons zo iets ook eens overkomt :)
De eerlijkheid van de vinder ligt dikwijls in de aard van de vondst.
