acculader
markw
acculader
Kan iemand mij vertellen of ik mijn CTEK 24volt acculader ook permanent op de accu's kan aansluiten?
Er zitten nu accupoolklemmen aan maar het lijkt mij handiger om de kabels met kabelschoentjes vast op de accu's te bevestigen.
Ik had hier ook met een electromonteur van mijn werk over gesproken en hij zij dat ik er dan een diode brug tussen moest zetten.
Is er iemand die het op deze of een andere manier heeft aangesloten en hoe zwaar moet deze diodebrug zijn?(maximale laadspanning is volgens mij 14A)
Met vriendelijke groeten,
Mark
Mark
Mark,
Ik neem aan dat je het over een Multi XT 14000 hebt. Een heel fraaie volautomaat!
Ik denk dat je 'm permanent aangesloten kunt laten, want dat die diode er al in zit ter beveiliging. Een extra diode toevoegen werkt niet, want daarmee is het hele automatische mechanisme ontregeld (want de gemeten spanning klopt niet meer). Ik heb geen schema kunnen vinden, dus om het helemaal zeker te weten, moet je even een mailtje sturen naar info@ctek.se t.a.v. ANTHONY GRASSO, Customer Service/Technical Sales Support.
Ernst
Ernst
markw
Nog vergeten!
Kan ik gewoon de klemmen, die standaard aan de plus en de mindraad zitten, er af knippen en deze vervangen voor kabel schoentjes?
Ik heb het idee dat de grote 'wasknijpers' die er nu aan zitten, en die je op de polen kan klemmen, makkelijk losschieten tijdens het rijden.
Hoe heb jij dit opgelost Ludo?
Mark
Mark
- Onze Bus
