Hallo
Heb het volgend probleem :
Rij vorige week weg en zag olie op de grond liggen .Heb de plaat onder de motor verwijdert en zie oliedruppels onder de dynamo hangen deze met ophangbeugel verwijdert en zie dat er bij div bevestigingsbouten van het waterpomp huis olie lekt ! Hoe kan dit is nu is mijn vraag en kan dit weet ook niet wat er allemaal in het gedeelte van het waterpomp huis ziet behalve het termostaat ? Zag wel dat de ringen op de bouten ( M 6 +- 40 mm lang )een zort aluminium afdichtingring zitten ? Het bertreft een 310 d automaat bj 93 met een OM 602 motor .
Hoop dat iemand mij wijzer kan maken en het probleem zo opgelost is !
Gr
Peter
olie druppels bij waterpomp
- Peter k
Alles komt goed ooit !
Re: olie druppels bij waterpomp
lekkende bout eruit draaien en terug erin met dichtpasta , locktight , dat gele voor draad afdichtingen. gaat meestal prima ( desnoods twee keer)
- Peter k
Hoi DEVIII
Bdankt voor de info en ik ben het nu aan het doen heb ook nog speciale dichtringen gehaald (ringen met rubberen binnenring)
Heb de hele voorkant gesloopt (radiateur koelvin ect uitgeboud en doe maar alle bouten .
Mijn vraag is alleen nog hoe dit kan ? Waar komt het olie vandaan ?
Gr
Peter
Gr
Peter
ho ho , eerst de lekkende bout vinden , als het dat al is, anders is het denk ik de doorgang van de nokkenas , dus zeg maar achter het riemwiel , ik begrijp dat je enthousiast bent maar je moet wel je hoofd erbij houden. je moet schoonmaken (en bijna blinkend schoon dus) om te zien waar hij lekt , desnoods zet je de boel weer in elkaar om de motor te laten draaien , dan bepaal je waar het lek zit en dan ga je actie ondernemen. dus gooi niet je kansen in het water , en denk goed na hoe je het gaat aanpakken !
