even een schemaatje tekenen -> online!
Kwam toevallig deze website tegen:
http://www.diagram.ly/
Kan je eenvoudig online direct stroomdiagrammen tekenen, electrische schema's etc.
verbindingen die je maakt blijven intakt als je componenten gaat verplaatsen.
Je kan je schema's opslaan en weer inladen, maar ook exporteren naar png of jpg plaatje,
zodat je het schema makkelijk kan delen hier op het forum
Website van de 'Engine': http://www.jgraph.com/mxgraph.html
Re: even een schemaatje tekenen -> online!
Handig! Staat in de bookmarks!
ook hier, tnxx
Bedankt Winand.
Werkt als een speer.
- Berthil
Ook bij mij toegevoegd bij de bookmarks
Ik ben hier nu mee aan het stoeien om een schema te maken voor onze LT.
Voor de Cyrix en Multiplus gebruik ik gewoon rechthoeken, maar ik kan in het menu nergens het symbool voor batterij/accu vinden! Ik heb nu van ellende maar het power-source-symbool gebruikt, maar dat is erg onhandig en ook niet zo duidelijk.
Weet iemand waar dat ding staat? Ik heb de symbolenset "Electrical" aangezet, en alle menu's uitgeplozen, maar ik zien 'm niet staan...
Ik kan ook niets vinden behalve DC power source .
Dat hele menu van Winand bestaat niet meer.
Andrea zegt vaak dat ik met mijn neus kijk, maar in dit geval ben ik blijkbaar niet de enige...? Nou ja, dan gebruik ik het symbool voor een condensator wel, dat lijkt er een beetje op... :twisted:
Hoi ,
Gebruik de zoekfunctie van het progje en tik: battery in.
Je krijgt dan een accu te zien, als je verder kijkt dan ook accu symbolen met + rechts dan wel links.
Ik kijk ook zeker met mijn neus, die zoekfunktie vindt ik ook niet :oops: .
Ik zie het ook niet... misschien omdat ik Firefox op Linux gebruik ofzo...?
- Ed's508
Als ik het open krijg ik dit te zien. De elektra/tro zaken bij "meer vormen". Ik gebruik een ooooouuuuude versie van safari 5.0.6. Ik weet niet of daar bij zit wat jullie zoeken...
Groet, Ed.
Hernieuwde poging:
1 Start het programmaatje op
2 Ga na “meervormen" vink Electrical aan
3 Dan klik op toepassen
4 Scrol nu langzaam na beneden
5 Je ziet dan het woordje Afbeeldingen staan en daaronder zoeken
6 Verwijder dat woordje en Tik hier battery in en enter.
7 Scroll weer langzaam na beneden
Dan moet het lukken!
Je ziet dan allerlei batterijen te voorschijn komen.
Hernieuwde poging:
Gelukt! Bedankt, Anton! :-)
Okidoki, het is mij ook gelukt .
Bedankt voor de tip Anton :P :P
Graag gedaan!
Graag gedaan!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
