ik wil naaldvilt tegen het plafond lijmen van mn bus
direkt tegen het ijzer
ooit heb ik eens een hemeltje gelijmd in een auto met spuitlijm,dat kreeg ik na een hele warme dag dus op mn hoofd
nu dus de vraag met welke lijm blijft het naaldvilt wel tegen het ijzer zitten,want dat dak word natuurlijk heet onder een zonnetje
bedankt
plafond lijmen
- catch
plafond lijmen
Gaan als de Brandweerauto
Re: plafond lijmen
Hallo Catch,
Afhankelijk van te verlijmen gewicht houd het met reguliere contact/spuitlijmen toch wel op bij de 70/80 graden. Misschien kan je onze lijm gebruiken? Zoals je ongetwijfeld weet is het belangrijk de ondergrond écht goed te ontvetten en daarna schoon te maken. Sommige producten kunnen vettig of aggresief zijn wat schadelijk is voor de lijm, daar kom je altijd te laat achter ;-)
Dus altijd even na spoelen bij twijfel. Daarna de ondergrond en het te verlijmen materiaal niet te dik inspuiten en even laten in drogen en vervolgens het te verlijmen materiaal stevig in de lijm drukken/rollen. Hopelijk heb je hier wat aan, goed weekend!
Vriendelijke groeten,
Wicher Donga
Akoestiekwinkel
Wicher Donga
Akoestiekwinkel
Re: plafond lijmen
of je maak er eerst een hemel in,is iig mijn plan, goed te doen met hardboard, daarna bekleden, kan je isoleren ook nog
