gebruiksaanwijzing / handleiding en accu Mercedes 508
pasaroma
Bericht door pasaroma »
Goedemorgen allemaal,
door het overlijden van mijn vader ben ik eigenaar geworden van een tot camper omgebouwde L-508-DG uit 1982.
Ik weet zo goed als niks van die auto en ben op zoek naar de handleiding. Wie weet waar ik die kan downloaden? Of wie heeft een PDF die gemaild kan worden? Ik wou er erg mee geholpen zijn. Dan kan ik in ieder geval beginnen met de basis zaken te checken.
Deel 2 van de vraag is: waar zit de start-accu normaal gesproken? Hij is leeg en ik wil hem start met behulp van startkabels. Hij moet namelijk weg waar hij nu staat. Een blik onder de motorkap heeft me geleerd dat ie daar in ieder geval niet zit.....
Ik heb het vermoeden dat ie onder de bestuurdersstoel zit, omdat ik aan de zijkant van de bak waar de stoel op staat 2 connectoren en een massaschakelaar zie zitten.
Die connectoren zouden ook voor de leef-accu's kunnen zijn, dus dat weet ik niet zeker.
Anyway, vragen genoeg........ wie helpt me........?
Alvast bedankt!
Paul
Re: gebruiksaanwijzing / handleiding en accu Mercedes 508
De startaccu's zitten onder de bestuurdersstoel.
Het een 24 volt systeem zijn of een 12 volt dit kun je zien als je ergens een lampje uithaalt en leest wat er op staat.
Laad de accu's per stuk op, dit voor de zekerheid, je mag wel 2 acculaders gebruiken.
Wat wil je verder weten, hier op het forum is erg veel te vinden?
Olie controleren, koelsysteem, het is allemaal wat groter maar eigenlijk niet veel anders als bij een auto.
Verder heeft ie wat punten waar je af en toe met de vetspuit bij moet, ook te vinden op het forum.
de Haan
Bericht door de Haan »
In welke omgeving woon je?
Misschien kan iemand je helpen.
Fvd
Bericht door Fvd »
dit wat?
https://www.gebruikershandleiding.com/M ... 52675.html
geen crime om zon bus over te houden en leuk dat je er interesse in toont :up:
pasaroma
Dank voor de reacties tot nu toe. Die Download had ik al gevonden, maar dat is voor de meer gevorderde onderhoudsbeurten volgens mij. Ik heb m evengoed wel bewaard want de kleppen zullen toch een keer gesteld moeten worden ;)
Hij staat nu in Den Helder en moet naar Schagerbrug.
Learning all the time....
pasaroma
Ok, ik heb de stoel er af gehaald en de accu's gevonden. Ik heb beide accu's los gekoppeld en ze ieder apart aan een lader gehangen. Na een uurtje of 3 eventjes geprobeerd te starten. Dat lukte nog niet, was te verwachten, maar ik hoorde wel het startrelais klikken. Da's al meer dan het was. Ik ben benieuwd wat ie morgen doet....
Fvd
Bericht door Fvd »
goed bezig, langs stilgestaan en kompleet leeg kan het ff duren, je kan ook eens meten hoe je voltage is,en natuurlijk een leuke foto van je bus plaatsen:)
Arno Z
Bericht door Arno Z »
Allereerst gecondoleerd met je verlies.
Hoor je het startrelais klikken, of ratelen? Als hij ratelt staat waarschijnlijk de massa schakelaar op uit.
Zo te zien aan de aardlekschakelaar op de foto zit er ook een 220v systeem in, zit daar wellicht een laadsysteem op?
Staan de accu's wel vast? Zo niet is het nu een mooie kans.
de Haan
Als het een goed startende wagen is, druk je hem zo aan.
Dan kan de Dynamo gelijk aan het werk.
pasaroma
Het is gelukt!
Gisteravond heb ik de bus gestart. Weer uitzetten was nog even een uitdaging.... Maar als je op alle knoppen drukt, ontdek je van zelf dat het de stationairtoerentaldraaiknop (mooi woord voor galgje) is die je heel stevig moet indrukken :D
Ik heb de laders er nog een nacht op laten staan en haal ze dr vanavond van af.
Nu zie ik aan de zijkant van de accubak een massaschakelaar zitten, maar als ik die er uit haal blijft de woonverlichting branden en kan ik de bus nog steeds starten. Dus ik ga er maar van uit dat de schakelaar niet doet wat ie moet doen. Wellicht dat er een spraytje glijmiddel in moet; dat wel de sleutel er uit gaat maar dat de pen binnenin blijft zitten.
Wordt vervolgd....
(En de foto komt ook nog :) )
Pas wel een beetje op. In mijn wegenbouwers-608 zat ook een massaschakelaar. En een los draadje voor de massa van de tachograaf.
Als je startte, ging dat draadje in rook op....
pasaroma
Right...
En als je die massapik er uit haalde startte ie bij jou dan wel of niet?
Hij startte wel, maar er kwam daarbij zwarte rook onder de stoel vandaan. Dat bleek dus de isolatie vcan dat extra kabeltje....
pasaroma
en daar hielp geen WD40 en ducttape tegen..... :think:
Maar ik vind het wel raar dat ie ondanks het verwijderen van de massapik dan toch start. Welk gedeelte van de stroomvoorziening in de bus wordt dan onderbroken door dat ding? Want ook de verlichting in t woongedeelte blijft branden bij mij :eh:
Bij mij (dat zegt natuurlijk niets over andere voertuigen) zat er een kabeltje buiten de massasleutel om van de min (startaccu) naar de min (tachograaf). Vermoedelijk is die tachograaf achteraf ingebouwd door een goedbedoelend Kienzle- of VDO-inbouwstation, waar ze die hele massaschakelaar niet gezien hebben.
En dus kon er stroom lopen via het huis van de tachograaf naar het dashboard en vandaar naar de rest van de wagen.
pasaroma
Ok. Volgens mij zit dat bij mijn bus allemaal wel goed. Alles zit stevig aangesloten, maar als ik de bus hier voor de deur heb en er meer tijd voor heb van ik er verder naar kijken.
Hij start in ieder geval nu, dus fase 1 van de ontdekkingsreis hebben we gehad :)
pasaroma
Nou, daar is ie dan hoor...
Ik heb ook nog vragen uiteraard over belasting en verzekering, maar daar open ik wel even een nieuwe vraag voor.
Dank tot zover aan iedereen voor het helpen starten en stoppen van de camper :)
pasaroma
Zo........ inmiddels 3/4 jaar verder. Ik denk ik laat nog even wat van me horen:
We hebben er een weekje vakantie op zitten en alles is goed gegaan!! Alles werkt, APK was in 1 keer goed, 2 nieuwe accu's er in dat wel, die waren allebei stuk.
Voor de rest heel wat dingen en dingetjes ontdekt, gevonden, aangepast en gerepareerd en in juli gaan we er een maand mee naar Frankrijk!! Jeujjjjj! :clap: Dr zullen gerust nog wel wat dingen boven water komen (zoals t feit dat het schermpje van de achteruitrijcamera wordt aangezet met de aan/uit schakelaar van de waterniveaumeter op het dashboard.........je verzint t niet....... :GRIN: )
Maar we hebben dr zin in!!! :up:
