F40 niet door de APK
- De Rooie Reus
Re: F40 niet door de APK
Wel mooi op die onderste foto: wij vinden die bus bijzonder maar voor die mannekes op de voorgrond is de fotograaf weer een geval apart.
ut ziet er nie uit maar het rijdt rond in landen waar het nie zo vul regent, kan het een flink end langer mee allemaal
- Hanomaad
Wielkast links gelast en beide kanten gekit en in de Brantho 3in1 smurrie gezet, alsmede de reparaties onder de cabine bijgewerkt:
Laatst gewijzigd door Hanomaad op 01 nov 2014, 11:21, 2 keer totaal gewijzigd.
- Hanomaad
Gekeurd!!! Half uurtje werk bij Besseling in Hem. Rechter koplamp stond een beetje te hoog, mocht ik bijstellen. Bolletjes van achterlicht zat wat sterkte verschil in, eentje verwisseld. Remmen moest ik ietsje losser zetten op de voorwielen, nagenoeg nergens meer dan 10% remverschil. Handrem in orde. Verder geen opmerkingen.
Ook mooi op tijd met zulk prachtig weer vandaag en morgen. We zijn weer 2 jaar rollend met Bubbeltje.
Tip: blijf met je oude wagen weg bij Schouten in Lopik.
- De Rooie Reus
Geweldig, proficiat!
Groet van,
Groet van,
Gefeliciteerd en weer een aanbeveling voor Besseling, Hem.
Groeten, Paul (getrouwd met eentje van "de Moel", ook uit Hem)
Netjes, voor zo ver ik op de foto's kan beoordelen.
Wat hangt er bij foto 2 nu onder je auto? Lijkt een trapje of zo?
Marco.
Marco.
Proficiat! Je hebt er hard genoeg voor gewerkt!
- De Rooie Reus
Volledig off-topic:
En de Moel is volgens mij bekend bij een van mijn zwagers.
Maar dan ken je ook: http://www.beeldbanksuydercogge.nl/cgi-bin/beeldbank.pl
Groet van,
Hee Paul, leuk. De helft van mijn familie komt uit buurdorp Venhuizen.paulv schreef:Gefeliciteerd en weer een aanbeveling voor Besseling, Hem.
Groeten, Paul (getrouwd met eentje van "de Moel" ook uit Hem)
Groet van,
Laatst gewijzigd door De Rooie Reus op 01 nov 2014, 10:02, 4 keer totaal gewijzigd.
Jongelui, jullie gaan toch niet de Noord-Hollandse vuile was buiten hangen....?
- Zombus
Woooohoooo! Gefeliciteerd!
(maar eerlijk: ik zat er al een beetje op te wachten ;-) kon ook haast niet anders dan goedgekeurd worden met alle aandacht en en tijd dat erin gaan zitten. Je hebt er hard voor gewerkt en het stempeltje eerlijk verdiend! Wat een heerlijk gevoel he, om met een vers gekeurde bus naar huis te rijden?)
Mooi man, kun je weer twee jaar onbezorgd rondrijden!
- Hanomaad
Dankjulliewel. Ik kom zelf ook uit de regio (Zwaag) dus het was heerlijk om zo gister even door het 'thuisland' te rijden met het zonnetje door de cabine schijnend en een vers APK rapport op m'n dashboard.
Thekapitein: klopt, ik heb een 6-treedse huishoudtrap onder de bus hangen, voor als ik eens wat op het dak moet doen. Het is me al eens overkomen dat ik in de stromende regen midden op een festival op een andere camper moest klimmen om een zeil over een lekkende naad van mijn dakraam moest trekken. En nu ik zonnepanelen heb is het fijn om die af en toe even schoon te kunnen vegen, mocht ik in een stoffige omgeving zijn, zoals 2 jaar geleden in Portugal. Trap past er precies onder!
misschien een tip , klim gewoon over de voorkant op je dak , er zitten opstapplaatjes op de bumper, een handgreep in de parafaan en de dakrand is een legitieme pakrand aan de voorzijde, je moet wel voorzichtig zijn met de rand onder de ruit , die kan deuken !
- Arno Z
Goed man, heeft veel te veel voeten in aarde gehad... Nu je toch 'in the flow' zit, bouw meteen de 508 ff in ;)
(en dat alles tijdens het herstellen van het forum.... hulde)
hanomaads bus is al omgebouwd !
- Hanomaad
Het volgende project staat in de planning ja. De F40 moet met een beetje geluk de komende jaren geen serieuze klussen meer nodig hebben dus nu kan ik me eindelijk op iets nieuws richten. De motor laat ik gewoon lekker roken en stinken tot er iemand langs komt met de verlossende tip. Ik heb het klusje vandaag meteen maar even helemaal afgemaakt met een lik Brantho over het subframe en verwante zaken, zodat ik niet opeens weer naar een gat zal zitten kijken binnenkort.
Ik heb vandaag rode gebruikt. Vorige week zwarte. De rode is iets goedkoper: €15,45 op Ebay. Laagste prijs in NL die ik ben tegen gekomen is maarliefst €32,65 per potje van 0.75l.
Winterklaar!
Winterklaar!
Het prijsverschil van die Brantho is mij ook al opgevallen, ik betaalde geloof ik 18 euro per blik van 0,75l via E-bay. Ik heb de oranje (RAL2000) gebruikt en de zwarte. Het blijft erg flexibel, ik laat eigenlijk vaak m'n restje verf in het bakje staan, en knak het er dan uit door het bakje te torderen -deze Brantho is zo flexibel dat het gewoon blijft zitten... ideaal dus voor de onderkant van de bus.
- Hanomaad
Klopt, het blijft flexibel, i.t.t. Tectyl, dat droogt na verloop van tijd op en gaat dan barsten, en daaronder zie je dan vaak reeds flink ingeroest plaatwerk zitten, omdat het dan al een tijdje lek was en er vocht achter is blijven zitten. Het wordt ook 1 grote stoffige plakboel als het er net op zit. Ik heb nooit begrepen waarom mensen die vieze rommel gebruiken.
ML tectiel is dan ook geen verf of overschilderbaar spulletje , het is kaarsvet-achtig spul wat keurig met een beetje moeite weer te verwijderen , ik gebruik het voor reparaties aan de stuurstangen , waterpompmontage en andere plekken waar je geen verf of coating wilt gebruiken , je spuit de boel in om roest te voorkomen waardoor je weer kan sleutelen op een ander moment , er kan nooit roest of water onder tectiel vormen omdat het geen afdichtend jasje is , misschien wordt het verward met unterboden coating , dat spul wil nog wel eens krimpen en niet meegeven als het verkeerd wordt toegepast , en dan komt er water achter
- Hanomaad
Dan vergis ik mij denk ik. Ik bedoel dan inderdaad iets van undercoating wat ik onder de cabine overal tegen kom, in half afgebladderde vorm.
- Maxer
Dat je die wagen nog ooit weg wilt doen na zoveel werk. Mooi dat ie vlotjes door de apk kwam.
Ja, die Jan is een gouwe kerel en moeten we in ere houden. Geen onnodige toestanden want hij weet waar het over gaat met die ouwe auto's.
Proficiat in ieder geval, hij kan er weer tegen!
Die ondercoating is inderdaad niet zo fijn, zelfs bij mijn 11 jaar oude bus zaten er al scheurtjes in en roest onder... :( We rijden gewoon te lang rond, eigenlijk moet je zo'n bus in 7 jaar afschrijven, oprijden, en dan snel een nieuwe halen!
- Arno Z
Volgens mij doen velen dat ook, want na 7 jaar is ie 'af', echter wordt hij dan wel vervangen door een nieuwe met 30 jaar ervaring.Jeroen_Hanomaf schreef:in 7 jaar afschrijven, oprijden, en dan snel een nieuwe halen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
