"standaard" DüDo raam aangeboden, plaatwerk gezocht
- Hanomaad
Ik wil graag een raam verwijderen van mijn voormalig dubbele cabine en dat hier aanbieden. Het raam achter de bestuurder dus:
In ruil wil ik graag het stuk plaatwerk met het rib-profiel wat daar in past, alsmede een stuk wat hier in past:
Ik zaag het raam dan uit, kompleet met rubber en kozijn, passend voor jouw bus. Als jij dan het stuk plaatwerk uit zaagt dan kan ik dat weer gebruiken.
Als je alleen het raam-stuk hebt, ook prima. Maar al het andere plaatwerk is welkom.
- Zombus
Re: "standaard" DüDo raam aangeboden, plaatwerk gezocht
Het stuk voor het raam heb ik wss wel voor je liggen. Plus mss nog wat meer om de rest uit te zagen. Zelfs in dezelfde kleur ;-) PM?
- Zombus
Dit, dus.
Weet niet of 't past, maar dit zijn de twee cut-outs die ik nog ergens in de schuur heb liggen. Heb ze inclusief ribben uitgesneden. Dus als het om en nabij de juiste maat is kun je 'm er zo inlassen. Zou me daarentegen ook niet verbazen als mijn cut-out enkele centimeters in elke richting kleiner is dan wat je nodig hebt..
- Hanomaad
Wauw top! Ik stuur je een PB.
Hey Hanomaad,
Heb je dat raamrubber nog? Ik zou het graag willen! Ik wil namelijk mijn schuifraam vervangen door een vast raam...
Ik hoor het graag!
Je mag ook bellen 06-18842808
Thanks!
Ik hoor het graag!
Thanks!
Alles is te maken...
- Hanomaad
Helaas, het rubber + raam is al gereserveerd voor iemand. Het rubber is trouwens ook beschadigd, ik heb de binnenste rand stuk gesneden. Ze zijn nog te vinden bij BasiscampBerlin volgens mij.
Thanks,
Ga ik daar even kijken...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
