Ons trailer project
- vandijkf
Re: Ons trailer project
Na eerst de bovenkast te hebben verbouwd hangt de afzuigkap ook.
De wanden van het voorste deel zijn grotendeels bekleed met multiplex.
De 230 volt leidingen zijn allemaal verzameld
En het laatste deel van de vloerisolatie is gelegd en gefreesd.
- vandijkf
De verwarmingsbuis ligt nu ook in de badkamer.
Voor de garage moet ik nog een paar lamellen hebben, die zijn al besteld en komen morgen.
Verder zit de wc er in en ik heb even de pot er voor gehangen.
- Joske
Beste Fred,
Had je niet beter voor een vacuumtoilet gekozen, zoals in een autocar of vliegtuig, dat heeft een veel lager waterverbruik. Je mag nu nog heel veel watervoorraad aan boord hebben, 't zal rapper opgebruikt zijn dan gedacht. En je moet je zwart water ook nog eens kunnen opslaan. Ik zie hier op termijn toch wel een probleem in.
Groetjes Joske
Groetjes Joske
- vandijkf
Beste Joske
Ik denk dat het wel meevalt we gebruiken oa het douche water om het toilet te spoelen.
De verhouding grijs/zwart water moet ik nog bepalen.
- vandijkf
We hebben het laminaat al bijna helemaal aan de muur zitten.
De douchebak staat op de plek.
Twee stopcontacten met USB geplaatst.
- vandijkf
Inmiddels staat de douche cabine op de plek.
Normaal moet je hem tegen de wand vast kitten maar ik heb er maar een paar plaatjes achter gemaakt en hem geschroefd.
Omdat de achterwand stuk was hebben we een nieuwe gekregen en daarbij zat ook weer een setje gebogen profielen.
De eerste heb ik op het bestaande profiel gelijmd en het andere profiel lijm ik aan het plafond.
De ruimte er tussen moet ik nog opvullen met iets flexiebels wat ook wit is.
In de douche komt een luik met afzuiging.
Het eerste raam heb ik ook afgewerkt en de achterwand van de keuken is bekleed met PVC laminaat.
- vandijkf
En inmiddels zit de deur er ook in.
Hiervoor is hij 2 dagen weggeweest naar Zwolle.
- Gerard Exis
Ziet er in ieder geval super uit
Maar zijn de deurlijsten en de sponningen van aluminium ?
Heb je zo geen koudebruggen gemaakt ?
Vat het niet als commentaar op, maar ik heb alles van GFK gemaakt om juist dit probleem voor te zijn en daarom vraag ik me nu af of ik voor niks zo moeilijk zit te klooien
- vandijkf
De binnenkant wordt helemaal geïsoleerd en afgetimmerd, net zo als de wanden.
- Gerard Exis
Okay, in ieder geval heb je er over nagedacht
Succes, ik volg het met belangstelling.
- vandijkf
Inmiddels ligt de pvc vloer er in en het deur kozijn is aan de binnenkant ook afgewerkt.
- vandijkf
Nog maar even een update vanaf deze kant.
De kookplaat en de spoelbak zitten er inmiddels in en de oplegger is de vorige week op de juiste plek neergezet.
Vanavond komt er iemand om te kijken hoe de combi ketel geïnstalleerd moet worden.
Als dat allemaal aangesloten is dan kan het water er op en kunnen de wanden in de douche ruimte afgewerkt worden.
Top hoor, echt super mooi! :)
En met die trap val je ook niet op de vrachtwagenparkeerplaatsen op ;)
- a.de.boer
En je kant het tevens gebruiken als picknickset om te klaverjassen.
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
Blog
- vandijkf
We zijn maar verder gegaan met de badkamer.
Eerst maar wat aan en afvoer leidingen leggen.
Als basis gebruiken we weer de onderkasten van IKEA.
Helemaal rechts komt de wasmachine te staan,
Ondertussen hebben we een hydrofoor geplaatst en als voorraadvat gebruiken we eerst een (nieuwe) regenton.
Best wel lekker om na 2.5 jaar weer een normale straal uit de kraan te krijgen.
Tot nu toe alleen nog koud water omdat de combiketel nog moet worden aangesloten
Hoe zit het eigenlijk met de tolheffing,voor dit soort voertuigen, nu reeds in Belgie,en D heeft de Tol onlangs op alle wegen ingevoerd,men kan toch niet spreken van een personenauto,en autobussen moeten ook gaan betalen ?????
- vandijkf
Ik kan alleen voor mijn eigen voertuig spreken, in Duitsland geen maut en in België wel tol.
Inmiddels is ligt het laminaat in de badkamer er ook al in.
PVC klik laminaat, zeer geschikt voor vloerverwarming.
Vorige week is de combi ketel ook aangesloten, en na meer dan 2.5 jaar water opwarmen in een ketel, is het toch wel een luxe dat er warm water uit de kraan komt.
De wanden waar de douchecabine tegen aankomt heb ik bekleed met vinyl.
Ook de vloer onder de cabine.
Alles wat in het zicht komt beplak ik ook met PVC laminaat.
- Twan Schoenmakers
Weet niet hoe oud je trekker is, maar als hij 25 jaar of ouder is dan ben je ook in België vrijgesteld. Bij minder als 25jaar is het helaas betalen.
http://forum.overlanders.be/viewtopic.p ... g&start=40
Zie bericht van 11 juni 2016 en verder.
Succes,
Grt Twan
Succes,
Grt Twan
De Duitse Maut wordt geheven voor vrachtwagens met een TGG van meer dan 12 ton.
Woonopleggers vallen in geen enkele bestaande categorie. Bij onze vriend Klaus worden bij de TÜV alleen de remmen en de verlichting getest, verder weten ze er geen raad mee
- vandijkf
Inmiddels is het badmeubel ook bijna klaar.
We hebben gekozen voor een beetje kleur in de douche.
In de, nu nog open ruimte, komt de wasmachine te staan.
De wc pot hangt er ook voor en de achterwand is beplakt met PVC laminaat.
En vandaag heb ik tussen de buien door nog een dakluik kunnen plaatsen.
- vandijkf
Ook het 2e dakluik zit er in, deze zit in de badkamer in de douche cabine , dat had iets meer voeten in aarde omdat in dat luik een ventilator zit en er dus stroom naartoe moet.
Eerst heb ik een klein stangetje door het schuim gedrukt en daarna een gaatje in het plafond geboord.
Daarna met de stofzuiger er een draadje doorheen gezogen en vervolgens, heel voorzichtig en een beetje meehelpen, de kabel erdoor getrokken.
En als laatste 12 volt er op en de ventilator draait.
Netjes! Goede ventilatie is toch erg belangrijk in zo'n natte ruimte :)
Leuk, iedere week wel weer wat om te lezen in deze draad.
Blijf posten want er komen veel praktische dingen voorbij en ik heb al een hoop opgestoken !
Ik moet volgend jaar toch ook een keer aan de slag
- vandijkf
Hier nog een praktische tip.
We hebben de wasmachine geïnstalleerd.
En voor zover ik het nu kan bedenken gaan we bergafwaarts een ouderwetse kookwas doen.
