accu's zelf testen
nawm
accu's zelf testen
Bericht door nawm »
Wij zijn bij Victron in Bodegraven geweest. We dachten toe te zijn aan 2 nieuwe accu's. Dat was waarschijnlijk nog niet nodig vertelde men daar én we konden zelf de toestand van de accu's testen.
Hier volgt het verhaal met wat ik er van onthouden heb:
Onze 2 huishoud accu's zijn 220VA per stuk.
Chef Accu bij Victron vertelde het volgende:
Om ze te testen moeten we ze belasten met 2 lampen van 100W.
Dan gaat er een stroom lopen van 11A. Nieuwe accu's zouden dan in 20 uur leeg zijn: 20 x 11 = 220
Belangrijk is wel om de zonnepanelen met dekens af te dekken.
Tijdens dit proces moeten we op de V meter in de gaten houden. Als die op 21,6V is, zijn de accu's leeg.
Nu weten we de tijd die verstreken is, en daarmee de conditie van de accu's.
Die tijd zal geen 20 uur meer zijn, en daarom moet er 'n metertje (?) opnieuw worden ingesteld op deze waarde.
De vraag bij mij is moeten die lampen op onze 230V of op de 12V of 24V worden aangesloten?
En dat metertje opnieuw instellen snap ik ook nog niet.
Groeten van Bert.
Re: accu's zelf testen
Bert , goed opletten . Je gaat dat natuurlijk doen met 24 volt lampjes rechtstreeks aan de accubank . Doe je het aan je omvormer met 220 dan telt dat verlies ook mee en klopt je berekening niet meer. kies je voor vier 55 watt lampen mag dat natuurlijk ook , die 20 watt meer verreken je met de tijd. Persoonlijk vind ik de looptijd best lang , maar dat maakt je test accurater (accu-rater )(haha) . Een vervelende factor is misschien dat lampen niet altijd 20 uur meegaan. En dan mislukt de test. Misschien is het beter negen van 21 watt te gebruiken . Als er dan een faalt is de test maar voor 10% inaccuraat. (weer die accu) :GRIN: succes met de test (haal de andere verbruikers ook los van de accubank) En last but not least , houd een log bij, elk halfuur opschrijven wat het voltage is .
nawm
Bericht door nawm »
Goede raad. Meer lampen, en een log boek. Ik laat weten hoe het gegaan is.
Dank.
Yoni
Bericht door Yoni »
waar komt die 200 watt lampen en 11 Ampere belasting vandaan?
200/25V =8 200/24V=8.3
nawm
Bericht door nawm »
Dat heeft de Chef Accu van Victron vor mij berekend.
2 x 220VA accu's. En als je die normaal belast, kun je op deze manier meten hoe de conditie van de accu is. Maar helemaal doorgronden kan ik zijn redenering niet.
Want hoe kom ik van VA naar een tijd van 20 uur?
Wie het weet mag het zeggen :-)
De capaciteit van een accu geef je aan in Ah (Ampere-uur) en niet in VA (=Watt).
Een 110Ah 12V accu kan 55Ah leveren (delen door 2 voor het behoud van de accu)
dus (tot 21.6V : 2 = 10.8V) 5A gedurende 11h.
Zelf meet ik met een 60W 12V (kop)lamp van 12V (dus 5A), die moet dus 11h kunnen branden.
Maar dat doen ze niet want de capaciteit loopt altijd terug, dus meten tot 10.8V en die tijd geeft aan hoe groot je capaciteit van je accu is, stel 8h dat wordt dus 8h x 5A x 2 = 80Ah
Groeten,Paul
Laatst gewijzigd door paulv op 27 aug 2016, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Joske
Bericht door Joske »
Beste,
Heeft "chef accu" nog nooit van een batterijtester gehoord?
http://www.accutesteronline.nl/product- ... r-12-volt/
Gemakkelijk, duidelijk en betrouwbaar! De 20 ste eeuw is al voorbij hoor!
Joske
De commerciële accutesters zijn vooral bedoeld om startaccu's te testen; ze belasten de accu kortstondig met een hoge stroom (startstroom).
De belasting van een huishoudaccu kent niet zulke kortstondige pieken, daarom geeft zo'n duurtest met een lamp een beter beeld. Ik heb nog geen kant-en-klaar testers gevonden die zo'n duurtest kunnen draaien.
en Joske , vergelijk het met een boeuf bourguignon , die haal je ook niet bij de mac donalds toch , snel en goed is niet altijd samen
Inderdaad, een goede Boeuf Bourguignon neemt zelfs meer tijd in beslag dan een eenvoudige accutest. Geldt natuurlijk ook voor een Boeuf à la Mode :crazy: (van de week op het menu) en een Cassoulet.
Voor de extreem luie testers:
Sluit op je accu na het 60W lampje een 230V omvormer aan (alles in serie) en een 230V elektrisch klokje. Als de accu "leeg" is dan heb je gelijk de tijd op het klokje en hoef je niet steeds op je voltmeter te kijken.
Andere combinatie zijn ook goed, bv. een 12V klokje of een 230V 55W? lamp (ipv. een 60W lamp vanwege het verlies van de omvormer) :lol:
sorrie Paul , maar dan meet je de combinatie met omvormer , dat is zoiets als eten koken als je niet thuis bent blijft een beetje fastfood
Daar is rekening mee gehouden, 55W ipv. 60W vanwege het verlies (10%) van de omvormer.
Maar je mag toch wel verwachten dat de lezer die dat wilt gaan maken zelf kan rekenen en puzzelen.
Het is inderdaad fastfood, duurder, niet nadenken, lekker en makkelijk :up: .
nawm
Bericht door nawm »
allen bedankt voor het mee-denken. Het klusje is geklaard en de accu's goed bevonden :clap:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
