Tankje voor Webasto 2010
- jooph
Ik wilde voor mijn Webasto dieselkachel een apart tankje plaatsen.
Heb de kachel in opslag liggen.
Mijn vraag is of ik een aan- en afvoer(retour) leiding nodig heb bij zo'n los tankje?
Bij voorbaat dank
Joop
Bij voorbaat dank
Joop
Re: Tankje voor Webasto 2010
Ja, want de brandstofpomp van dat ding heeft een aanvoer en retour. Of dacht je de retour met een T-stuk terug te voeren naar de aanvoer ?
- jooph
Heb zo'n idee dat het met een T-stuk niet goed gaat werken!?
Meeste aanbieders van kunststof tankjes hebben maar 1 brandstofaansluiting
Joop
Joop
- jooph
Heb nog wel een stevige jerrycan van 10 ltr. bestemd voor brandstof.
Is het mogelijk om zelf een tankje daarvan te maken?
Weet iemand waar voor redelijke prijs losse aanslutingen e.a. te krijgen zijn?
Tips dus welkom!
Joop
Tips dus welkom!
Joop
Hoy
Met een T-stuk in de aanvoerleidig kan wel.
Je moet dan zorgen dat als er lucht in via de verwarming, komt deze makkelijk na boven kan.
Het ontluchten duurt dan wel langer, een aantal keren opstarten is nodig.
Op mijn schip heb ik het ook zo gedaan alleen de leiding was wel 20 meter lang (koperenbuis 12 mm)
Maar waarom wil je dit eigenlijk ?
- jooph
Wil het liever gescheiden houden.
Had in het verleden wel last van lucht in de leidingen en na afkoppelen van de Webasto werd dat een stuk minder.
Bovendien heb je altijd wat reserve bij je en kan het niet per ongeluk je hoofdtank leegmaken.
Moet de boel nu toch opnieuw monteren, hij komt ook op een andere plaats.
Denk dat ik een poging ga wagen met met mijn jerrycan.
Joop
Joop
- Hanomaad
Een diesel standkachel laat je uit de retour zuigen vanaf je dieseltank. Op die manier kan ie niet leeg raken. Als je geen kachel spritt meer hebt dan is het tijd om te gaan tanken. De retour van de kachel met een apart leidinkje ook weer terug. Mijn nieuwe Eberpächer heeft trouwens geen retour, die verbrandt alles netjes. Stinkt ook veel minder dan de DBW2010.
- Joske
Beste,
Een Webasto 2010 heeft toch geen retourleiding, of heb ik dat verkeerd?
https://www.manualslib.com/manual/97447 ... e=6#manual
Zie blz 6 naar de tekening.
Een webasto laten aanzuigen op de retourleiding van de auto werkt heel slecht want als je tank niet bijna vol is zuig je lucht aan en een Webasto heeft dat liever niet.
Wil je een aparte tank maken, voorzie dan wel een ontluchting buiten de auto, ander heb je geurhinder.
Joske
Joske
- Hanomaad
In de handleiding van mijn Eberspächer staat dat deze op de retourleiding kan:
Wat betreft mijn DBW 2010, deze heeft wel degelijk een eigen retour:
(12 is retour)
Maar het kan wellicht zo zijn dat er modernere versies zijn zonder retour:
(12 is retour)
Yep, deze heeft wel degelijk een retour, is dezelfde als ik destijds heb uitgebouwd, na te lezen hier:
viewtopic.php?f=25&t=4266&hilit=standkachel+uitbouwen
